stelio_009 написа:
Нямате си на идея как ме е чд на този майстор дето ми смени кутията Вътре в самата кутия имаше вода от дъжда явно, и майстора само изля водата от кутията (без промивка) и сложи от новото масло дето дадох 51лв. за него (3литра), вчера легнах под колата да видя как е и видях че капе масло,от семерингата е било) днеска я смених семерингата при друг майстор и то нали тече малко масло като се сменя видях маслото кво е станало-пресякло се е на цвят станал кавяв сега май трябва пак да си сменя маслото на кутията? и дали ще трябва да се промива кутията или вече тя се е промила от новото масло дет го сипахме?
А стига раздувки - масло с вода не са пресича - просто маслото не е водно разтворимо. Пък и това да не е дъждовен улук, че да събира вода.
Незнам пресякло ли се е или как се нарича но маслото беше като БОЗА Дъждовна вода е влязла вътре щото кутията е седяла на колата вънка без оная замкина за километража от там е влязла и не съм седнал тука да ви пиша ловни истории да се забавлявам ами споделям какво е станало на въпроса ако някой може да ми отг. ще съм благодарен.
viewtopic.php?f=7&t=251007&start=15
от тази тема
Код на скоростни кутии,според двигател и дата на производств
- stelio_009
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 17:49
- Местоположение: Stara Zagora
Re: Код на скоростни кутии,според двигател и дата на производств
И аз да питам дали съм разбрал : CWU ! 5S ! 10/94-07/95 ! 1,30 ! 40 ! 54 ! 4 !
Може да се заменя със : 62/16 / DXK,DCJ,CWU, ERA.
Има ли още аналози ?
Майстора я погледна отдолу и каза да търся с жило и с лостче.
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
stivenj написа:
Колеги тук ви добавям в помощ на колегата ambuch,много точно показано за всеки модел и двигател от марките фолсваген и ауди каква скорост да замените .Късмет ви желая и дано не ви се налага ,че много пари .
колеги имам проблем с скоростната кутия на поло АЕЕ 98г,но като гледам в кодовете за този двигател ми излиза кутия 0972,по принцип миналата седмица смених една кутия но ужас при скорост 120 съм с 4200 оборота,бях я взел от една морга и се оказва че кутията май е от 1.4 двигател,говорих с този от моргата и ми даде друга кутия 48CHL22073(085301107 A) и никаде в форума не успях да видя този номер дали изобщо става за поло,а разликата която намирам в китиите между тази от моргата и тази кадето си ми беше на колата е в превклучвателната ос на моята е по късичка а тази от моргата е по дълга,другите кодове които гледам тук 0859 и пише че стават,дали наистина стават,обаждах се и в порше от там по рамата на колата ми дадоха код който започва с 0853,вече наистина незнам за този двигател каква кутия и трябва да някои ако знае нещо ако може да подскаже,благодаря предварително
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
CHL е 0858, а не 0853 /такова животно нема/
maslinkov написа:CHL е 0858, а не 0853 /такова животно нема/
ами така пише на кутията,ако не вярвате може да приложа снимка но поне разбирам че кутията ми трябва да е DKE а кадето и да се обада казват че имали такава кадето ставала казват че от 1.4 ставало,ама не с нея 120км 4200 оборота,но всеки гледа да си пробута стоката
- maslinkov
ДКЕ е 0859 - виж за др. съвместимости. А на твоята не е трудно 8 да се чете за 3, ако набивката е лоша. Иначе 0853 наистина няма.
maslinkov написа:ДКЕ е 0859 - виж за др. съвместимости. А на твоята не е трудно 8 да се чете за 3, ако набивката е лоша. Иначе 0853 наистина няма.
да ще търса съвместими,но за кода на скоростната кутия съм на 100% както казвам,снимал съм я но нещо немога да я кача,изписва ми твърде голям файл аз много се учудих за кода 0853 е жалко че немога да я кача снимката
Колеги някои знаели каква е скоростната кутия с код ASD 120 44. Mисля че е от дизел, но не съм сигурен. Благодаря Предварително !
- Регистриран на: Нед 27 мар 2011 17:58
- Местоположение: Targovishte
някой знае ли СК от голф 1,6 АЕЕ дали ще пасне на Поло 1,6 АЕЕ
кутията от голфа е с код CYZ а на полото CZG от 95г. 75кс
- maslinkov
VWWV написа:някой знае ли СК от голф 1,6 АЕЕ дали ще пасне на Поло 1,6 АЕЕ
1-та е 020, 2-та 0854.
karabuz написа:http://www.polotreff.de/forum/a/66683-getriebe-jpg.html
Дано съм ви бил полезен
Сиреч - 1-та не е от АЕЕ. Изводите от това вече трябва да са твои.
Е как да не е viewtopic.php?f=57&t=234048 само че е от голф тройка
- maslinkov
VWWV написа:Е как да не е viewtopic.php?f=57&t=234048 само че е от голф тройка
мк2 написа: "Проучих въпроса и установих,че скорости от други модели не стават за kr.Причината е в шлиците и в полуоските."
