Предишната собственичка на лупото ми има само една тема във форума : viewtopic.php?f=19&t=158409&p=1875814#p1875814
Та сменила е помпата за да и бъде дадена гаранция за ремъците ,но 6 000 км след смяната и се случи това :
На нея пише че е марка GNS ,с "оригинална" перка на VW марка INA. Разбира се не упреквам нито VW нито INA. Купих си помпа с метална перка сега марка HEPU. Добре че я усетих навреме и не изкривих главата на двигателя
Сам се лутах доста за да открия проблема на колата ,защо вдига зверка температура за отрицателно време в мерене на датчици,вадене на термостати и т.н. изключвайки помпата като възможност (нали е нова).Ама накрая я хванах ,че е от нея ,като извадих тънкия маркуч отгоре на разширителното казанче на антифриза и видях ,че от там не излиза нищо. При нормално работеща помпа от там винаги циркулира антифриз
Не си купувайте такава водна помпа
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
Re: Не си купувайте такава водна помпа
дам, доста често срещан проблем! Имам няколко приятели изпатили по тоя начин. Да беше пуснал тема или звъннал, можеше да не се луташ толкова в откриването на проблема. Хепу-то се оказа доста читав вариант, и доста хубава помпа бих казал. Някъде имаше тема по въпроса. Сега ще я потърся и ще я добавя.
едит: viewtopic.php?f=59&t=257491&hilit=%D0%A5%D0%B5%D0%BF%D1%83
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Мисля точно тънкото маркуче е сложено в горния край на казанчето , близо до капачката, т.е , ако не работи помпата се вижда че от там не Фърга
Иначе , като се има предвид какви афтърмаркет части се продават на нашия пазар ... не се учудвам.
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
Тази помпа никак не изглежда на 6000км по ред причини и според мен не е сменена с нова при смяната на ремъците.Виж датата на производство на перчицата,понеже не мога да увелича толкова много снимката (онова кръгче със стрелката,която оказва месеца,другите две цифри са годината).Никак не ми прилича да е нова,понеже и по О-пръстена има отлагания и по оста,които за да станат за 6000км,нямам идея с какъв бозав антифриз трябва да е карана колата. Пък и не съм попадал на помпа,която да идва с оригинална перка със знак на VW и то пластмасова.Дори най-евтините китайски боклуци са с метална от няколко години насам и ми се струва,че тази просто си е старата
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Лупо-то 2001г.ли е?
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Това не са отлагания ,а силикон ,на снимката не се вижда много добре. Лупото е с първа регистрация декември 2000г ,а на перката пише че е април 2001г. Освен това по самата помпа нищо не пише освен GNS ,ако беше на VW би трябвало да има щампа с оригиналния си номер който е 036121005SX. Номера на перката изобщо не е този обаче ,a e 030121021C
- zfa159
Еми..не точно
Това колело си е оригинално на VW,както се вижда от Етка,само че е спряно от производство още 97-ма,както пише долу в ляво и повече не се произвжеда,няма и заместители,поне не произвеждани от VW.
Ти казваш,че датата на перката обаче е 2001-ва година,когато според ЕТКА ,VW отдавна не я произвеждат .
