Амортисьори Поло 9N
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Амортисьори Поло 9N
Имам съмнения в амортисьорите на Полото и го закарах в сервиз на тръскачка. И четерите са малко над 50% - от 51 до 58. Казха ми, че мога да карам така, но ме интересува на колко % трябва да се сменят. Полото е от 2003 година, 1.2, 12 клапана.
Re: Амортисьори Поло 9N
Привет колега,
принципно няма "златно" правило. Както има хора по улиците дето амортисьорите им вече са само за красота, така и такива, където ако види, че е спаднал с 1мм го сменя. Основният фактор при износването на амортисьорите е на каква настилка се кара и колко. Ако караш по хубави пътища, може да не ти се наложи да ги смениш изобщо. Ако караш по дупки, може да помислиш за смяна следващата година. Зависи също колко комфортно искаш да ти вози колата, ако усещаш, че вече е като гондола, със сигурност си ги смени.
Ако ще сменяш амортисьори, нека ти погледнат тампони, маншони и всичко прилежащо. Това поло е евтино като цяло и доста хора просто игнорират тези неща и карат докато не се разпадне.
Накратко, сменяй по преценка, не разчитай на "тръскалки" Ако си с по-спортен характер, сменяй, защото при динамично караше, кофти амортисьори могат да ти изиграят лоша шега и да направиш беля.
Поздрави и късмет
Поздрави и късмет
Благодаря за отговора, но не разбрах при тия проценти да сменям ли амортисьори или има още хляб в тях. Колата се кара градско и съвсем малко извънградско и не мога субективно да определя дали са добре, вози доста меко.
Привет колега,
ако основно се кара градско и не си състезател си джиткай и не му мисли, ще усетиш когато станат зле. Амортисьори се сменят в комплект, не слушай градски легенди, за един за половин, за втора употреба и т.н. Сега можеш да караш, ако си основно градско. Не че е огромен показател, но когато е спряна колата на равно, натисни над всеки калник и не трябва да се клатушка, като люлка, трябва да се върне и да се успокои колата, ако от лек натиск е като махало... сменяш. Това всичкото важи ако нямаш теч от амортисьора. Ако всичките са сухи, а само "тресачката" е казала, че са на 50%, няма ядове.
Поздрави и със здраве !
Благодаря. При натискане не се люлее, но в сравнение с другата кола, която е с почти нови амортисьори вози по-меко, но в завой при по-голяма скорост се чувства леко нестабилна. Колата е на жена ми и няма оплаквания, но реших да я проверя на тръскачка.
