Polo 9n 2004 1.2 - Тропащ звук опред при преминаване през неравен път
Здравейте, колеги. При преминаване през неравен терен или легнал полицай, полото (9n 2004, 1.2) издава изключотелно дразнещ глух тропащ звук отпред. Звучи леко, като звук от удрящ се метал в метал. При по-висока скорост почти не се чува, но при ниска и особено при потегляне е доста силен. Предполагам, че е нещо по окачването - тампон, оплътнител или нещо подобно. Прегледах и английските форуми с подобни проблеми, там описват проблема, като износени Anti-roll bar bushes. Някой с подобен проблем и решение?
- Vlad777
- King of the Road
Re: Polo 9n 2004 1.2 - Тропащ звук опред при преминаване през неравен път
Това на български означава биалетки. като цяло няма как да се диагностицира дистанционно. Вдига се колата на подемник и се преглежда.
Мерси за инфото. Утре ще я закарам в локалният сервиз да я погледнат.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Само на място може да се каже, от какво е. Може и тампон на носача. В сервиза ще кажат и ще получите оферта.
- geshat
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR 2006
- Местоположение: sofia
е кажете какво е било! Оправихте си проблема и забравихте за форума.
При мен (9n 2009 1.4 дизел) има странно глухо тропане в предното окачване, но е при особени обстоятелства: малки неравности, последователни малки дупки. Невъзможно е да се възпроизведе по мое желание . Забелязвам, че предимно в студените месеци се чува. Не е при преминаване през легнал полицай. От порше софия изток прегледаха окачването но не откриха нищо за подмяна. Всичко било наред по окачването и при тест не са чули нищо (в което не се съмнявам, понеже тропка , когато си пожелае). Колега с шкода фабия 2019г има подобни проблеми и от сервиза на шкода смениха гаранционно тампон на скоростна кутия, без резултат и колегата се примири с тропането.
geshat написа:При мен (9n 2009 1.4 дизел) има странно глухо тропане в предното окачване, но е при особени обстоятелства: малки неравности, последователни малки дупки. Невъзможно е да се възпроизведе по мое желание . Забелязвам, че предимно в студените месеци се чува. Не е при преминаване през легнал полицай. От порше софия изток прегледаха окачването но не откриха нищо за подмяна. Всичко било наред по окачването и при тест не са чули нищо (в което не се съмнявам, понеже тропка , когато си пожелае).
Kолега, напълно е възможно това да е от самият каучук на тампоните, когато е студено и се втърдяват и се чуват. Ако колата е прегледана и абсолютно всичко е наред по окачването, другото потенциално нещо е да има хлабина в главината. Ако усещаш съвсем леко чудене преди да я изфорсираш, можеш да се насочиш там. Реално погледнато може и да е от откачени пластмаси да дрънкат леко. Свиркай си, сигурно всичко е наред ! :)
- geshat
thanis написа:Свиркай си, сигурно всичко е наред ! :)
така и правя вече една година. Като изброяваш вероятните причини, склонен съм да мисля, че това с тампоните е най-вероятната. Няма забележки, като каране, няма луфтове или поднасяне. Просто ме влудява това, че не знам от къде е шума, а колата е служебна и не ми дават да я пипам, иначе отдавна да съм я нападнал с гедорето и крика.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Проверка на цялото окачване и на тампоните на стабизилиращата щанга.. Тия щанги са 3 размера- фи-17, 18 и 19мм. ако не е тампона за съответната щанга- няма да разбереш откъде трака, а като караш ще трака... И е възможно 2 коли с един и същ мотор да имат различни щанги. Ако не вярвате идете в магазин за части и питайте....
