Polo 9n3, 2007г, 1.2 - утечка
- specialist
- Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
Здравейте. Има утечка 0.140 А на Polo 9n3 2007. При махане на предпазител 30 се нормализира на 0.020 А. Това е бушон за Multifunction control module, AT selector lever lock, wind screen wiper rain sensor. На там вече не мога да проследя от кой от изброените модули е проблема. Ясно, че не е от автоматична скоростна кутия поради липса на такава. Сензор за дъжд видимо няма, а Multifunction control module не ми говори нищо. Все пак с VCDS беше забранен датчика за дъжд, но утечката остана. Наскоро беше сменено микроключето в бравата на шофьора, но въпреки това забелязах, че понякога, много рядко не отчита отворена врата новото. Какво значи да не заспива конфорт модула и може ли да е от това? Благодаря предварително за компетентно мнение и помощ.
Re: Polo 9n3, 2007г, 1.2 - утечка
Колега, гледаш грешната схема.
Това което си гледал е за 9н, ти пишеш, че си с 9н3 (фейслифта, с пасатските фарове) освен упоменатите неща, ако имаш шибидах, той също минава през този бушон. Да не е от него.
- specialist
За вярване или не утечката изчезва сама след 15 мин. Направихме стационарни клеми на мултицета, защото болят ръцете от държане. Първо показанието е 0.35А, след около минута става 0.15А и чак след 15 мин падна на 0,01-0.02А. Преди това се заключва колата с централното и се чака да заспят всички електроники. Наистина в оригиналната книжка в жабката на немски пише друго, че бушон 30 е само за автоматична скоростна кутия (доколкото е точен гугъл преводача), а като се извади отказват различни неща, които нямат връзка едно с друго (температура на екрана на климатроника, мигачи, радио ...)
