Здравейте, искам да попитам дали е възможно да монтирам колянов вал от 1.6 АЕЕ с буталата на 1.4 AEX блок, ако е възможно ще трябва ли глава от 1.6 да сложа или стандартната ще е достатъчна?
Сравнявах Bore и Stroke на двата мотора и единственото различно е Stroke и това принципно търся, защото искам повече въртящ момент. Разликата е следната:
1.4 AEX-75.6 mm / 2.95 inches Stroke ---------- Bore - 76.5 mm / 2.99 inches
1.6 AEE-86.9 mm / 3.39 inches Stroke ---------- Bore - 76.5 mm / 2.99 inches
Проекта е за забавление и парите и труда не са от значение!!!
VW Polo 6N 1.4 AEX-Колянов вал и бутала от 1.6 AEE
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: VW Polo 6N 1.4 AEX-Колянов вал и бутала от 1.6 AEE
Колега, цитирал си по два размера на два двигателя дадени в мм и инчове.
Ако първият размер е диаметър на цилиндъра, разликата е такава че буталата на 1,6 няма да влязат в блока на 1,4 мотор.
Вторият размер е еднакъв за двата мотора и ако това е хода на буталото в цилиндъра то по всяка вероятност коляноеите валове са еднакви.
Само трябва да се изясни кой размер е диаметър на цилиндъра и кой е за ход на бруталото.
Пожелавам успех в експериментите.
От направената справка в книгата за голф 1,4 и 1,6 мотори разбрах второто число е диаметъра на цилиндъра, който е еднакъв за двата мотора.
Но разликата в хода на буталата е 11,3 мм което според мен няма да стане.
Благодаря колега за отговора!
Точно това имах предвид. Извинете за не точното обяснение, но не съм много в час с тези неща и реших първо да се допитам до вас а после до майстора ми с който ще го направим. Помислих се че ще стане защото двата двигателя не са коренно различни както по старите двигатели с моно инжекция. Примерно ако главата се шлайфа и се направи нещо не би ли проработило или просто буталата биха стърчали?
Също някой знае ли колко градусов е вала на 1.4 AEX защото си мисля да монтирам от 1.6 ABU или от 1.3 GT за лека промяна, защото мисля да направя модификации по въздушната система като нов колектор, защото пластмасовия е доста зле и по голяма дроселова клапа, но не знам от къде да намеря от 1.3 GT, също дали е възможно да монтирам itbs обаче да си стои пълната инжекция, не искам да минавам на карборатори, заради проблемите при нагласянето.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
mehomax написа: но не знам от къде да намеря от 1.3 GT,
ПУловеро 2F -1,3 GT май беше AAV
Добре, ще се опитам да намеря, но ще е доста трудно, както почти не виждам polo gt на части.
