Здравейте, колеги.
Имам проблем с поло 9н 97ма ( 1.0 50 коня бензин) . Колата имаше проблеми с покачването на работната температура до оптимална(90 градуса). Преди 2 месеца сменихме датчик ( сложихме на FACET), но проблемите продължаваха. Колата загряваше на място до 90 градуса, но температурата падаше при движение и си помислих, че термостатът е неизправен. Посетих майстор и след като му споделих, той каза, че и според него е термостат и го сменихме. Вече втори ден подред температурата не иска да се задържи на 90. Преди да сменим термостата падаше до най-долната чертичка, а сега се движи около 70 +-5 градуса, при положение, че не е пусната духалката на топло. Имате ли някаква идея от къде може да идва този проблем. Благодаря предварително и лека вечер :)
поло 9н 97ма 1.0 50 коня бензин - Колата не загрява
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: поло 9н 97ма 1.0 50 коня бензин - Колата не загрява
само термостата ли сменихте ? понякога проблема е в самата пластмаса която ляга
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Мда. Фланецът...
