Здравейте. Преди няколко години на въпросната кола й е сменян филтър дехидратор. Също на кутийката , която пуска перките й сменихме един диод и й презапоих спойките. От няколко години не е дозареждана с фреон. Колата има проблем с дунапрена на клапите.
На загряла кола в спряло положение климатика й се гаси. Ако карам колата с 60-70 км / ч в жегите климатика духа не чак толкова студено. Ако карам бавно е още по-зле. Спра ли на сфетофар спира и климатика, но перките си въртят на втора степен. Като тръгна тръгва и климатика след малко. Абсолютно винаги, когато включа климатика перките тръгват на втора степен и дълго време след като го изключа продължават да въртят, докато колата работи. Дали това не е признак за високо налягане в системата ? Сутрин при по-прохладно време до към 25 градуса климатика духа много студен въздух. Имате ли някакви идеи?
Проблем с климатика на Ибиза 1.4 AEX 1997 г.
- javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Проблем с климатика на Ибиза 1.4 AEX 1997 г.
С триста зора изчистих между водния радиатор и радиатора на климатика. Мисля, че вече има някакво подобрение.
