Здравейте,колеги,малко съм зелен в сферата,затова реших да се обърна тук.
Няколко са проблемите с колата,може би за 1 да имам решение или да знам какво е ,но за другите нямам идея,та да премина към тях.
1во - Сутрин като паля колата,не пали от 1вия път а може би от 2-3ти,предполагам това са свещи
2ро - Когато ми се наложи да спра няколко пъти да речем за по 5-6 мин,2рото или 3тото палене се случва колата да почва да трепери,със съвсем леко газ да гасне,или без газ също да гасне,оборотите съвсем леко играят,после пък спират.
и 3тото нещо пък което ми се случи точно преди малко и,което ме накара да пиша е,че колата по средата на движение,може би на 3та ми се случи директно излезна EPC лампата светна както и тази за акумулатора чека светна,и колата не изгасна ,но загуби мощност тотално,след 2рото палене 3то,изчезна всичко и продължи движение.Някакви сигнали какво може да е,бихте ли ме посъветвали,ще съм много благодарен
Проблем VW Поло 9N с 1.4 BBY BBK 2002г Бензин
Последна промяна от slaBBak на Нед 25 фев 2024 20:37, променено общо 1 път.
Re: Проблем VW 1.4 Polo
Има форма за това как трябва да публикуваш, понеже в момента не се разбира за коя година и кой двигател се говори. Предполагам имаш предвид Поло 9N с 1.4 BBY BBK мотор.
Ако си от София, директно ти препоръчвам да отидеш в някой от клубните сервизи и там ще ти решат проблемите.
Също така имаш ли газова уредба или само на бензин е това?
Благодаря,thanis за насоката,иначе да 2002 година е колата,от София съм,чист бензин няма газ.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Коригирайте заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=7&t=422478
Re: Проблем VW Поло 9N с 1.4 BBY BBK 2002г Бензин
Отново светна проблема с EPC и влиза сигурно в авариен режим,губи всяква мощност,дори и спирачката
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Мой познат имаше същия проблем не реагира педала на газта нали ? при него се оказа дроселова клапа
tdi fen написа:Мой познат ...
Ами да ти кажа може и да е това знаеш ли,като натисна и дам повече газ,по едно време не реагира при набиране,все едно се запушва,и другото което е като е в ниските обороти в спряно движение,EPC грешката с чека излиза като паднат оборотите след подадена газ,и гасне
Последна промяна от radotom на Пет 01 мар 2024 8:57, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати
- Регистриран на: Нед 29 ное 2020 12:37
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: BBY
slaBBak написа:Здравейте,колеги,малко съм зелен в сферата,затова реших да се обърна тук.
1. Имаш вероятно проблем с бензиновата помпа
2. проблем в смукателната система - или дърпа въздух или мръсен дросел
3. Дърпа въздух от някъде
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
