Едно питане относно джанти?
- stingray
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
- Местоположение: Ямбол
Има ли някой представа, какъв максимален размер джанти могат да се сложат на 1303 със стандартни калници? Питам за ширина, ЕТ и цолове? Предполагам че е задължително да има фланци, но ако някой преди мен се е сблъсквал с това, ще съм благодарен да сподели опит.
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
Re: Едно питане относно джанти?
зависи от окачването. принципно с 17 ки от порше няма да има проблем, дори продават и на този размер предни и задни дискове
- nik1302
- Регистриран на: Нед 01 мар 2009 11:17
- Местоположение: Varna
Хайде първо да направим един мотор като на колегата Глен (виж темата за 2180сс зверчето) и тогава да слагаме неща от поршета ...виж той с какво кара 1303ка от порядъка на 150 коня
ПС. Всъщност и неговите са порше де
Wheels - Porsche/Pedrini, 914 Aluminum alloys 5.5x15
Tires - BF Goodrich g-Force Sport, 195/55VR-15 front and 205/60VR-15 rear
- stingray
Да де, снимки съм гледал безброй, ама исках да знам колко цола и какво ЕТ ще се съберат в калниците. Окачването си е сток. Все пак искам да мога да я карам често и навсякъде, а не само на писти... аз приготвям DJ от порядъка на 112 коня . 100 ина живи да са останали, ще са ми достатъчни.
- nik1302
До 6J мисля, че няма да имаш проблем с повечето 15 цолови джанти. Задницата може малко да се вдигне от торсиона, но колкото по-ниска е - толкова по-стабилна е на пътя (и особено в завой!) костенурката - пробвано!
- stingray
а за 16-17 цолови да си мисля ли?
- nik1302
stingray написа:а за 16-17 цолови да си мисля ли?
По принцип да ...макар, че ...не знам ...аз съм се ориентирал към фланци от 4х130 -> 5х112 ...алуминиеви ...от порядъка на 4-5см дебели...и мисля, че ще се наложи да режа задните калници дори и при 15 цола джанти от порядъка на 6J ... но не смятам, че на 100 коня мотор си струва 17ки...и джантите и гумите са доста скъпи... но това е въпрос на приоритети и финанси
Последна промяна от nik1302 на Нед 12 фев 2012 22:30, променено общо 1 път.
- stingray
е поне 16ки, искам да изглежда красиво, ама си купих чисто нови калници и не ми се ще да ги режа отсега още...
- nik1302
според мен с фланци от порядъка на 4+ сантиметра почти всичко 16 цолово ще опира във веждата ...не вярвам да намериш нещо 16 цолово за костенурка (т.е. с 4х130)
- stingray
а нужно ли е да има толкова големи фланци?
- nik1302
на първо четене по-малко от 4см ми се виждат прекалено тънки...нали трябва да има резба в тях и да се скрият главите на болтовете, които ги хващат за главината ....тези дни ще се разтърся в нета (а повярвай ми знам много добре къде и как да търся : )) и смятам даже и чертежи на нещо читаво да извадя
Последна промяна от nik1302 на Нед 12 фев 2012 22:39, променено общо 1 път.
- stingray
Аз си мисля да направя нови дупки на барабаните/дисковете на по малък диаметър и директно там да хвана джантите. Виждал съм го изпълнено на едно бъги, при което всичко е изпипано до педантизъм...но там по видими причини не мога да взимам мерки от джантите, защото то няма калници
- stingray
Щом имаш ясна идея къде и как да търсиш е много добре, аз хич не съм наясно с немския, а съм сигурен че там има доста информация/както ни е известно, германците са педанти в почти всички отношения/
- nik1302
вероятно става и така...тогава вероятно няма да имаш проблеми с 16 цола джанти...но може би ще трябват малко проби на място все пак...
Последна промяна от nik1302 на Нед 12 фев 2012 22:42, променено общо 1 път.
- nik1302
stingray написа:Щом имаш ясна идея къде и как да търсиш е много добре, аз хич не съм наясно с немския, а съм сигурен че там има доста информация/както ни е известно, германците са педанти в почти всички отношения/
доцент по информационни технологии съм в ТУ-Варна...средното ми е двигатели ...предполагам, че знам къде и как да търся
щом намеря накакви читави чертежи на фланци все пак ще ги кача тук
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
