Отново в играта. VW Golf mk3 1.6 aft
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: Отново в играта. VW Golf mk3 1.6 aft
Свалих го... Никаква промяна. Имам прекъсвач на газ, но на бензин даже не мога да стигна 5000 оборота...Доста силно и изразено е прекъсването на бензин
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
При АФТ-то не му влияе свалянето на темп.датчик,както е при АЕК.Аз когато брах ядове с моя АГГ това лято имах същите симптоми на прилашкване и се оказа,че л.сондата забива на бедна смес и от там почва да обогатява компа и ставаше мазало.
Трябва майстор със сериозна апаратура да я закачи и да проследи всичко дали е в норми.
- vucata
Ха сега де.... Няма разлика и с откачена букса на делкото....
- muns61
- Местоположение: pleven
Бягай на диагностика.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
vucata написа:Ха сега де.... Няма разлика и с откачена букса на делкото....
Ами,ако работата на делкото е ОК,като свалиш буксата му би трябвало да се влоши работата на мотора...Щом няма промяна,значи има проблем в делкото и по-точно в хол-датчика му.Не си споделил каква марка е делкото.
- vucata
Забравих да погледна днес. Обаче днес на газ ударих 7000 оборота. Трябва да видя на бензин защо забива и не мога да вдигам обороти. Първо ще изчистя дюзите и после ще мисля ако няма промяна. Днес смених тройника на блока и антифриза. Колко ръжда излезе не е истина...Промивах я над 2 часа с маркуч с вода, палене, работа на място, пак точене и нови промивки. След няколко паления и работа на място, водата се изчисти. Толкова ръжда имаше, че маркучите пукаха при стискане и ръжда падаше от тях.... Казанчето се опитах да хо изчистя, но не става.... Тая седмица която идва ще закарам колата на Мишо в Герман да я види. Трябва да сменя и тия маркучи при гофрето на дросела. Иначе на магистралата си поддържах 140-160 без много напън, разход за 260км, 28литра.
- vucata
Голфа днес не иска да запали....Айде мерене на бобина, проверка на кабели и свещи. Всичко топ. Проверка на релета и бушони. Всичко топ. Откачих входящият маркуч на бензиновата рейка, въртиме и бензин няма. Ясна е работата
Свалям бензиновата помпа, разглобявам кошницата и кво да видим. Цедката на дъното сцепена..... Вътре 1 шепа пясък и какво ли още не. Разглобих цялата кошница, извадих помпата и какво да видя....В перките на помпата камък
Помпата изгоряла. Така или иначе е преебана, та реших да я отворя цялата....
Та сега търся помпа с кошницата, че не ми се занимава да сглобявам всичко, а и долната цедка на кошницата е заминала тотално...
П.С.
И понеже не ме свърташе на едно място и утре съм на риба , газ до Италианеца в Овча Купел, там едно цигане продава същия голф на части. Извадихме кошницата с помпата, пробвахме я всичко бачкаше. Газ към нас, след 10мин колата запали. Всичко по обратен ред, скоби, врътки, газовата бутилка и све на място.
П.С.
- vucata
Дайте мнение какъв датчик за скоростта да взема. Моя нещо се бъзика, ту спира, пак тръгва...Стрелката играя до 200 на място...
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
С датчик или жило си?
- vucata
Датчик. Обаче забелязвам, че като забие почва да се бъзика и уреда за горивото. Дали има опция да е и в самото табло проблема?
Май има такава опция - не съм пипал, но съм чел, че има някакъв стабилизатор на напрежеие и страдат спойките му. Симптом за това е факта, че освен скоростомера ти се бъзика и друг уред - в случая бензиномера.
Мужду другото, и аз съм в същия филм като тебе: за зимата дядо Коледа ми донесе 1,6 АФТ...
- vucata
Честито!
Е аз тоя почвам малко по малко да го стягам.....
Този кабел на 15та позиция за какво е? Извадил се е от буксата на ключа за фарове..
- vucata
Некой е правил некви неща....
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Кабела, ако е бил на 15 поз. TFL, би трябвало да е за дневни - DRL. Ползва се в Щатите...
viewtopic.php?p=4300772#p4300772
Явно е допълнително прекарван. Проследи го къде отива преди да го ползваш...
- vucata
Да. Точно за тази цел е. Вързан е към халогените. Като дам ма контакт и светват...Да обаче те изчезнаха като ги пускам от ключа за фарове( няма значение дали зеления кабел е свързан или не)...Направо почвам да се ядосвам с тази кола. Едно оправя, 2ро се чупи. Километража не иска да работи, опитах се да го презапоя....греда. Ще търся ново табло, нямам нерви да се занимавам. Ще видя да пробвам 1во табло от някой познат, и ако пак има проблем ще сменя и датчика.
