Отново в играта. VW Golf mk3 1.6 aft
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Отново в играта. VW Golf mk3 1.6 aft
Пробвай на 12 поз. и с едно издърпване на ключа би трябвало да се включат. Заедно със задните усилени.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Ще се занимавам с тях друг път. По-важен ми е скоростомера. Някой с подобно табло има ли да пробвам за 5 мин дали проблема е в таблото ми. Бирата от мен
- vucata
Да. Малко мудно ускорява след 4000. Но има прекъсвач.
Може ли да разкажеш малко повече - имаш прекъсвача ина бензин и газ на какви обороти? Намери ли някаква конкретна причина? И аз съм във филма с прекъсвач на 5000 и на двете горива
- vucata
Никаква причина. Освен всичката гняс в старата бензинова помпа, която изгоря и смених с нова. Прекъсвач сега си има почти до 7000 оборота и на 2те горива, ОБАЧЕ не мога да разбера защо е доста мудна след 4000 оборота. Нямам време сега да се занимавам с това, разхода е повече от добър. В София съм около 9 само градско.....Скоростомера не тръгва и с новото табло, и бензиномера пак се бъзика с новото табло. Ще сменя датчика в скоростите да видим дали ще има промяна. Ако и от него няма...инсталация.
- vucata
Откачам.....Колата изгасна на място и няма палене. Давах ток дърпах какво ли не...Не иска. Свалих реле 30, защото успях да я запаля 2 пъти но пак изгасна. Дефакто изолирам бобина кабели или свещи. Оня ден угасна сама в движение, но запали. Започна да работи сякаш губи цилиндър и да прекъсва и на бензин и на газ. Даже сутринта докато експериментирах забелязах, че пак прекъсвача е на 5000оборота, а миналата седмица всичко беше ок. Та имам Пасат Б3 2е мотор на части, от там какво реле е съвместимо с това от AFT? Да пробвам утре пак...
Моя прекъсвач на 5000 майстора го оправи и каза, че преди и е въртяно делкото, и сега след като я е оправил, валовете не са на белези - каза че така муе било по лесно да я оправи вместо да вади и да зацепва делкото.
- vucata
Искра има, релето уж е здраво. Не пали и това е. Мирише на суров бензин яко от ауспуха
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Май датчик колянов вал е заминал,симптомите са същите.
- vucata
Смяната може ли да се случи на полеви условия, щото колата ми е в паркинг в работата....За да я закарам в сервиз ще ми трябва пътна помощ
- Bai Sando
Трудно.Трябват ти 2 крика,с единия трябва да повдигнеш колата та да можеш да се мушнеш от долу,а с другия да държиш мотора,че ще трябва да свалиш предната лапа и той ще тръгне да пада на пред.
Също и стартера се сваля,датчика се намира зад лапата и е хванат с едно шестограмно болтче,гледай да не му заоблиш главата понеже ще има боклуци в него.
- vucata
Нещо по делкото пипа ли се?
- Bai Sando
По него не.
- vucata
Ее това е много умно нещо. Всичко дет бях разкачал за проба, като датчик за температурата, дебитомер, датчика на делкото, датчика заминалия на скоростомера, всичко е запаметил компа. Имаме виновник, датчила на ХОЛ си е заминаш. Утре сменям всичко и ще пиша за резултат, че ще трябва да се сваля и стартера и да се откачи единия тампон.
