Golf 4 2.0
Re: Golf 4 2.0
Колеги а възможно ли е това колебливо палене да е от бензиновата помпа.Последния път преди да заредя карах малко на резерва със светната лампичка ( около 20 минути градско).Като се замисля след като заредих (15 април) започна да се чува това глъхнене и на 19ти след каране и не искаше да запали на загрят двигател.
Re: Golf 4 2.0
Здравейте колеги ! Съжалявам, че пиша толкова късно,но ето как се разви историята.В петък отидох на работа, но нямаше къде да спра и трябваше да паркирам зад сградата.Половин час преди края на работното ми време реших да я преместя отпред.Запали без проблем, но като дойде време да си тръгвам…греда.Този път с мене беше един колега който се заинати да пробва много пъти и накрая ми падна акумулаторя.Накрая се отказах и я оставих там посредата на нищото.На следващия ден след подаване на ток си запали безпроблемно, но този път направо към сервиза.Една от двете лабмдо сонди е издала багажа като и другата е на път.Сменихме за сега едната както и свещите и кабелите (един се оказа леко скъсан).200 лв. по-късно за сега е добре, още се усеща колебливо при палене, но ще видим по-нататък.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Golf 4 2.0
а датчик на коляновият вал сменихте ли
Re: Golf 4 2.0
Не.На компютъра като проблем излезе само сондата и в сервиза бяха убедени, че оттам е проблема с паленето.
Re: Golf 4 2.0
Тази вечер пак съм с автобуса.Отново не иска да запали като и сега на борда изписва “STOP Oil Press”.Проверих маслото, до горе е.Интересното е че не ми писука както обикновено изписвайки че сензора за маслото не работи. Не знам какво да правя вече с тази кола…Писна ми.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Golf 4 2.0
а загрял ли беше ?
Re: Golf 4 2.0
Отидох си на работа в 12.30 и паркирах.В 15:00 ме извикаха да я преместя, че пречела, запали без проблем оттогава не съм я пипал до 21:00ч.
Re: Golf 4 2.0
Днес сменихме датчик колянов вал и сензора за маслото.Надявам се скоро да нямам други проблеми.
- Регистриран на: Съб 29 дек 2012 10:17
- Местоположение: Pazardjik
Re: Golf 4 2.0
Колега кажи сега до тук този Голф колко пари ти излезе ?Много ми е интересно, защото когато продавах един за 4000 преди известно време ,всички философствахте, че е скъп!
Re: Golf 4 2.0
Здравейте колеги.Викам да не правя нова тема като има вече такава с 5 страници само за моята кола. :) Назад съм писал за проблемите си със стартера и ламбда сондите и миналия месец най-накрая се реших да го оправя.От време на време колата не палеше от първия път и изгасяше все едно се задавяше.На студен двигател глъхнеше и сякаш губеше мощност.Е смених стартера и втората ламбда сонда (първата смених миналата година), почистиха дросела и най-накрая угасна “чек енджина”, но колата продължи да си глъхне.Днес обаче отново не запали от първия път и се задави и отново светна лампата…не знам вече какво може да е.Да обобщим:
-Сменени са и двете ламбда сонди
-сменени кабели и свещи
-сменен датчик колянов вал
-почистена е дроселовата клапа
Някой има ли идея какво може да е това чудо ? Ще съм благодарен на всякакви мнения.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Golf 4 2.0
бензинова помпа ?
Re: Golf 4 2.0
И за нея имах съмнения, но в сервиза казаха, че е мал шанс…пак ще я заведа.При даване на контакт се чува едно бучене и пукане в жабката което в началото като я взех не се чуваше.Ама не съм сигурен дали е помпата или въздушната възглавница. :D
Re: Golf 4 2.0
Ivo_98 написа:И за нея имах съмнения, но в сервиза казаха, че е мал шанс…пак ще я заведа.При даване на контакт се чува едно бучене и пукане в жабката което в началото като я взех не се чуваше.Ама не съм сигурен дали е помпата или въздушната възглавница. :D
Сваляй му номерата и си налей една чаша студена вода!
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Golf 4 2.0
Убав съвет даде,брау.
