Синия кораб - Passat B5
Re: Синия кораб - Passat B5
за да свети по добре и отгоре трябва да изпилиш върховете на светодиодите, ако успееш със свредно даже да им направиш обратен наклон разсейват още по - добре
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
На първо време ще е така, че бая приключения бяха с тези духалки, но със сигурност ще се тестват разни неща. Мисля, че имаше и нещо като станьол, което разнася светлината
а как се свалят, че вдъхновен от тази тема забелязах , че лявата от централните ми не свети
- pEsHkyY
- Двигател: AFN++++
Не питай
След изваждане на духалката и махане на буксата, това черно нещо с крушката се държи на 1 стифче накрая. Попринцип с дърпане трябва да се получи номера, но при мен се бяха заварили, понеже от нагряване пластмасата се беше разтопила. Като цяло разглобих духалките, махнах бялото покритие и след това разбих пластмасата където е захваното червенето (това по което се разпръсква светлината). В него влиза и самата крушка.
Това видео е полезно, но поне при мен не стана толкова лесно колкото изглежда.
П.С. Плюса на буксата е на номер 2. Вижда се на самата букса и от вътрешната страна, където влиза крушката
- pEsHkyY
- Двигател: AFN++++
Забравих да добавя, че тези неща като се разпоят после трябва да си играеш индивидуално. Така са направени, че нямат вадене без да извадиш крушката с все крачетата. Те са запоени на машина и с поялник нямат махане. Немеца го е направил да си сменяваш цялата духалка . Трябва си креативност хаха
- pEsHkyY
- Двигател: AFN++++
Вече и с желаните сенници от B5.5 благодарение на instantaccess
И измъчена снимка на тъмно
pEsHkyY написа:Не питай
точно за това сецане питах, с подпъхване във фугата между таблото и духалките. :) мерси.
Иначе това съм го играл на B4 като там беше дни наред игра със всички копчета, табло ключ фарове и т.н. като цялата идея беше от зелено всичко да стане бял лед :)
мен също ми взе нервичките първото преправяне, защото се оказа, че всичко е запоене не с калай а просто висока температура с машинно заваряване без припой. Като точковите заварки, пункшвайц и т.н.
После като запояваш калая бяга от тия места и е голяма играчка. :)
Добре си се справил, екстра е станало!!!
п.с. сенниците направи ли ги да си работят като фабрични, като отвориш капачето да пускат осветлението или като ги свалиш надолу да командват пак плафончетата.
- pEsHkyY
- Двигател: AFN++++
Сенниците са чук. Плъзгаш - светва, прибираш - изгасва мазна работа. Просто на снимката не съм ги дръпнал, че за тях крушките горе са жълти още.. не съм ги сменил със диодни и развалят гледката
Иначе за осветлението да. Спойките на крушките са по същия начин.. няма разпояване. Направена е такава спойка, че с обикновен поялник не можеш да разделиш крушката от крачетата към която е запоена. И така вадиш всичко от вътре, правиш си диода с резистора и го нахлузваш вътре. Аз диода отгоре му мацнах малко капчица да не шава и в момента спи града
- Cee
- Регистриран на: Нед 09 юли 2006 10:49
- Двигател: AMX
Супер е станало браво
Попринцип тези крушки се сменят оригинално но вървят със фасонката прикрепена към крушката
обаче едната струва 13 лв при мене
- GO6O KARBURATORA
- Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 22:31
- Автомобил: Vw Polo 6n1
- Двигател: AEE
- Местоположение: Nessebar
Много добре е станало колега ЕВАЛА.
- pEsHkyY
- Двигател: AFN++++
Cee написа:Попринцип тези крушки се сменят оригинално но вървят със фасонката прикрепена към крушката
Именно ... и след 1 година горят Ужасно глупаво е направено ама немеца си го е измислил. Отиваш в VW и си взимаш ново Аз импровизирах
Та.. още си чакам амортисьорите (сериозни хора). Скоро ще се подготвям за боя на критичните детайли и ще пусна 17"ките да ги оцветът и тях. Все още я има дилемата за цвета, но ще видим
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
- Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
- Местоположение: Видин
И аз видех зор с това осветление на духалките,едва свалих крушките.
- jeriko
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
- Автомобил: passat
- Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
- Местоположение: Търговище
pEsHkyY написа:След днешната борба вече имам светещи духалки Сложих червени диоди, но горната страна не свети много силно. Това ще се мисли по-нататък.
Самоделка
И малко смотани снимки как свети:
Между другото ако някой знае как се слага плафона на жабката, моля да сподели, защото днеска останах без идей вече как се поставя пружината му, за да отваря веригата когато се затвори жабката
два часа се мъчих и аз не можах да се оправя с тази пружина, и на мен ми е интересно някой дали го е правил или да се купува друг плафон
- pEsHkyY
- Двигател: AFN++++
Тия дни ще я оправя и ще снимам С един приятел схванахме чалъма.
Ето как трябва да стои
Едит: Намерих и тема по въпроса -> http://www.passatworld.com/forums/68-b5-garage/240345-glove-box-lamp-fell-apart-pieces-help-me-remount-pics.html
- pEsHkyY
- Двигател: AFN++++
Такаа.. днеска докато си почиствах колата от сняг и лед се наложи да вдигна предния капак, за да доизкарам леда който е при акумулатора (имам счупена решетка при чистачките ). И за моя "радост" видях, че виско перката стои откачена . Виско съединителя е изяден от едната страна поради въртежа на оста за която е закачена, та с малко борба и благодарение на това, че е изпилен старателно успях да я изкарам поне да не прави други бели или да се изпили още повече
Веселба
Според вас това ще става ли за нещо, за да го сложа обратно там където му е мястото и разбира се коя част според вас липсва, че да се е откачила самичка? Или направо да ходя в магазина, и Събота с амортисьорите да сложим и нов виско съединител с перката ако не се разглабят двете неща
Веселба
