Личният ми проект - Таурег Т-рекс
- Sk1walker
- Регистриран на: Нед 10 апр 2016 11:57
- Автомобил: VW Touareg T-rex Tuning
- Двигател: 3 V6
Привет колеги,
Тъй като съм нов член на форума (или поне сега ставам активен), реших да ви представя личния ми проект, а именно - Таурег Т-рекс.
Колата започна живота си в моето семейство преди 6 години като напълно stock Туарег 3 V6.
След много размисли и страсти реших че искам да стане уникален (като тези от нета, но с мое виждане/поглед върху крайната визия).
Стъпка по стъпка променях колата до сегашната и визия. През последните 3 години съм направил/сменил следното:
*Двигател:
- Нови колектори
- Затваряане на вихрови клапи
- Писане на нов software
- Нова турбина с нов компютър за управление
- Затваряне на ДПФ/ЕГР филтри
- Махане на катализатор и слагане на права тръба с датчик (за да се избегне постоянната грешка на таблото)
- Основен ремонт на двигателя (сваляне, разглабяне, почистване, смяна на всички уплътнения и тн)
- Смяна на всички ролки + обтегач + ремък
- Нов (по-хубав) радиатор с ново казанче за антифриз
- Ново казанче за течност за чистачки + нов мотор
*Ходова част/спирачна система
- Нови носачи и втулки
- Нови амортисиори
- Нови макферсони
- Повдигачи за окачването
- Дискове/спирачна система от Porsche Cayenne
- Eibach Pro Series фланци (днес ги сложих ) с общо изнасяне на мост 4.6 см
- Смяна на всички възможни тампони по окачването
- Нов пръстен на кардана
*Оптичен тунинг
- Предна броня без емблема (от Германия, не Китайска)
- Затъмняване на фаровете и стоповете с фолио + лак
- 6к лумена лед бар, монтиран зад долната част на предната броня с два режима на светене (дневни и пълна мощност)
Възможно е да изпускам нещо защото пиша темата на примависта, а всички ремонти и промени са отнели години. Предстои:
- Претапициране на тавана с черна алкантра
- Прахово боядисване на джантите в черен (не мат) цвят
- Рамбар отпред, отзад и отстрани (тип лайсна, ниско долу (пак черни)
- Реставрация на кожения салон и бутоните
- Боядисване на багажника/спойлер + релсите в... познахте - черно
Има още неща които съм планирал но всичко с времето. Работя с близък познат - майстор, който е в другия край на града (аз съм в Младост - той е в Люлин). Майстора е изпитан и има ред завършени уникални тунинг проекти зад гърба си, работи с най-големите спецове в почти всяка област и взима доста тънко за части и работа - затова и му се доверявам последните няколко години.
Колата в момента си прави километража, не хвърля масло като на умиргане, доста проходима е (ред изпитания и в дълбок пясък и в гората), седи стабилно на пътя и ми дава 13 градско. Прави от 0-100 по GPS и по апликация за ~7 секунди.
Сега идва ред и на малко снимки (всички са без фланците тъй като ги сложих днес и не съм имал време за фотосесия (колата наистина изглежда доста по агресивно и раздуто).
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Личният ми проект - Таурег Т-рекс
Давай!
Това е нещо ново и различно.
- Sk1walker
- Двигател: 3 V6
Добро утро колеги,
Радвам се че ви харесва проекта! След вчерашното монтиране на фланците наблюдавам подобрение в стабилността на колата на пътя и усещането спрямо неравностите. Малко снимки след баня:
Остава да оправя фаровете (още полиране и напълно запечатване че сега влиза от някъде влага и прави конденз) и обмислям сериозно дали да инвестирам в боядисването на джантите или в нови такива (не ми се вади кеш за И нови гуми на този етап честно казано).
Очаквайте нови снимки след следващия upgrade.
Случайно някои да прави брони от фибростъкло по поръчка? (бих си сложил нова предна и задна броня, но по агресивно изглеждащи).
- Sk1walker
- Двигател: 3 V6
Проекта продължава колеги!
Откакто писах последно съм сменил и оправил:
- претапициран тавах
- накрайници отпред и отзад
- лед поток на мигачите на страничните огледала
https://files.fm/f/6f9suanm8
- нови 19ки ОЕМ джанти с допълнително изнасяне (1 инч по-широки са) и съответно...
- раздувки на калнците (с черни нитове ще са не с тези)
Чакам ролбари от Италия никел хром съответно:
Предстои:
- верига на скоростите (рев)
- Раптор боя (намерил съм един бояджия дето взима тънко)
- освежаване на салона (предимно бутони и претапициране на предните седалки)
...и една снимка от това лято на Корфу:
Предстои:
Добри идеи,жалко че снимките от предишните постове ги няма.
- Sk1walker
- Двигател: 3 V6
Ето малко снимки: https://files.fm/u/39jy2zthb
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
С цялото ми уважение към труда и ентусиазма, ако колегата позволи, ще споделя моето мнение за проекта.
Боя раптор, раздувки на калниците и стокови джанти ме карат да мисля, че резултата ще е незадоволителен.
Като цяло не съм фен на този тип боя, особено за частични изпълнения. На цялостно подготвени жипки - лифтнати, рошави големи гуми и джанти, лебедки, офроуд брони и цялата палитра аксесоари и детайли - понякога се получава.
Т.нар. кафеджийки.
Идеята ми е, че боята е последното, което трябва да правиш.
Личното ми мнение е, че ако се търси офроуд вид (кафеджийка), трябва да се започне с лифт, джанти, гуми. Задължително пета гума отзад. Оттам се минава към брони, раздувки и аксесоари. Чак тогава евентуално боя.
Честно казано съм малко объркан дали колата ще върви нагоре (лифт) или надолу?
Надявам се мнението ми да не се приеме за заяждане!
П.с. снимки е най-добре да се качват на форума след покриване на изискванията
Т.нар. кафеджийки.
- Sk1walker
- Двигател: 3 V6
Привет колега!
По никакъв начин не мога да приема мнението ти за заяждане и объркването е разбираемо, особено ако не си изчел всичко написано или не си видял снимките в детайли. Също така подобен проект не съм виждал затова хората понякога се объркват какъв ще е крайния резултат. А сега малко повече пояснения относно объркването ти:
- Колата е вече вдигната (леко 2.5 инча, с повдигачи на окачването) + има раздувки и фланци (за изнасяне на гумите).
- Джантите ги взимам Октомври средата и тогава вече визията ще е завършена от към така наречения "fitment" (раздувките на калниците ги слагам именно заради тези 19ки)
- След булбарите и всичко останало ще следва смяната на веригата на скоростите че е 3 бинки
- Едва когато всичко е завършено ще отида за раптора.
Цялостната идея на проекта е така наречения "Road warrior" кола. Нямам рошави гуми НО ако искам мога да излезна по чукарите.
Заради такива излизаници в момента боята е на зебра от клони и шубраци. Имам вила на Панчарево и лятото през ден се търкалям по едни гори и реки. Проходимоста е върховна НО боята страда. Е за да не ме интереусва това слагам раптора преди следващото лято.
Като я взема по-късно от сервиза ще я наснимам.
Относно качване на снимки тук - бях качил и сега ги няма. Може би аз не съм наясно с фунционалностите на форума. Мога ли да имам лична галерия където да качшвам снимки и видеа и да си седят и други членове на форума да гледат?
П.С.:
- Пропуснах да покажа още една от частите в списъка за тунинг:
https://r-parts-store.com/Ultra-Racing-Rear-Lower-Bar-2-Point-05-15-Audi-Q7-Typ-4L-42-FSI-4WD-/-03-17-Porsche-Cayenne-92A/9PA-30-V6/45T-4WD-/-02-10-VW-Touareg-7L-30-V6-4WD
П.С.:
Надписа на предното стъкло дразни
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
леко незавършен ми се струва проектът. мисля че едни хубави капачки на джантите много ще отворят колата
- Sk1walker
- Двигател: 3 V6
Zdravko Zankov написа:Надписа на предното стъкло дразни
Мен не ме дразни, както и доста хора на които съм я показал. Хора различни - вкусове също ;)
- Sk1walker
- Двигател: 3 V6
Колеги, тази година имам много планове за проекта и гринденето продължава.
Скоро качвам снимки на спортната генерация която се прави в момента за колата със 70мм тръба 503 стомана и уникални накрайници които ще излизат от задната броня леко в страни за да не отнемат от височината на колата ако се разположат под задния булбар (Хората които се занимават с това са най-добрите в БГ като имам препоръки от няколко съзтезателя с много силни коли).
Снимки до края на седмицата ;)
Подобен проект може да видите тук:
До края на месец Май планирам да има и черен раптор боя (ще се наложи да сменя задна дясна врата преди това заради корозия от вътрешната страна) и вече обути новите джанти които в момента чакат в едно мазе новите летни гуми.
Живот и здраве ще се видим на следващата сбирка на клуба като планирам членство и участие с автомобила щом приключа с тунинга за тази година.
