Passat b3 дълго очакваният...-----> Bora 1.8 20V
Здравейте привърженици, реших и аз да се похваля с новата ми покупка (вече 2ри месец) а именно легендарният Пасат Б3ка. когато ми се скапа бора-та според бюджета и нуждите не можах да се сдобия със Спортван-а на VW и се сдобих с друга марка, но винаги си мечтаех за Б 3ка, далечната 2010 имах такъв пасат, но ми се наложи да го продам и от тогава насам, все си повтарях, че пак ще си имам такава кола и ето, че му дойде времето, (старшината демек жената въобще не остана доволна от 2рата кола в семейството, но аз пък съм много щастлив ) та огледи пътувания и накрая се сдобих с мечтаната ми кола. А именно една прекрасна кола, която беше обявена и тук във форума, колата обявена от колегата Danichelli
Последна промяна от shagy на Съб 02 дек 2023 0:39, променено общо 1 път.
Re: Passat b3 дълго очакваният...
ще се старая да я запазя колата максимално в оригинален вид/визия и всичко останало. сърцето на колата е с код 2е, 2.0 115 понита с Агу, има си 4 ел. стъкла и климатроник като екстри, до момента смених всички дискове (4) и накладки, спирачна течност, масла филтри, стегнах малко и генерацията, че имаше скъсани/разядени от ръжда болтове, разхлабени болтове гайки..... тук таме по боята се вижда иска ръжда да избие, но най-вероятно след зимата ще върви при умеещи и можещи тая работа хора. И постепенно ще имам въпроси и нужда от напътстване кое как и т.н.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Честито!
И е с оригиналния климатроник.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
хубав параход. честито!
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Честита машина, хубава комбинация мотор и екстри!
- Иван.В.
- Регистриран на: Сря 07 мар 2018 7:54
- Автомобил: VW Passat B4 - Audi A4 B5
- Двигател: ABS 1993 - AJL 1999
Добре дошъл в отбора, колега! Със здраве да си ползваш Пасатката и да се слушате дълги години взаимно.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Доста рЕдка плетка е Б3-ка с такова оборудване. Оределено си заслужава да се запази и поддържа такъв екземпляр.
благодаря на всички, определено мисля да я пазя докато съм жив, естествено, че никой не може да знае какво ще ти поднесе живота, но за сега това мисля, и в тоя ред на мисли ми трябват доста съвети с какви резервни части да се набавя за в бъдеще да ги имам дето са трудно откриваеми и днес. и между другото тая сутрин е тази лампичка не ми угасна дето е за ръчната, но в момента съм на работа и ще е видя като се прибера
Ниско ниво на спирачната течност,мей би.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Skoda Octavia 1U_Golf 3
- Двигател: ALH 2005_AHU 1997
Два, три дебитомера от ненамираемите.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Аз бих му предложил вариант да я преокабели за AGG или ADY. (само не съм сигурен за датчик колянов вал 2Е дали имаше )
AGG , ADY ?!?? чужд език някакъв.
Дебитомер, ясно, бях чел в някоя тема че се продават и отделни платки за тях та ако някой знае къде как и сподели ще съм благодарен.
спирачната течност и беше на мах за това не давам възможност да е от това но знам ли някъде може да е протекло, ще проверя, а иначе имам спирачки и няма промяна в педала
Ако има абс , проблема е в помпата, мей би, пък може и бутона на ръчната да му играе номера.
- stefan4o
2.0 двигателите при това поколение са три модела:
1. Най-старият е с код 2Е и фулгруп инжекцион (дюзите пръскат едновременно)
2. После излиза ADY - който е със секвенциално управление - всяка дюза се управлява отделно и така нещата са по-прецизни
3. Накрая е AGG - също секвенциален.
Но мисля, че по-новите са с датчик колянов вал, а при твоят май нямаше такъв. Последните се монтират в Пасат Б4, който е дефакто същата кола.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
stefan4o написа:Аз бих му предложил вариант да я преокабели за AGG или ADY. (само не съм сигурен за датчик колянов вал 2Е дали имаше )
НЕма на 100 % и това е гредата за Б3.
При AGG буталата са от модерните - къси и олекотени, но явно не е пипан бъркоча на сплавта, защото не е маслояд като следващото поколение. Има и разлика в рапределителни вал на ADY i AGG и в мозъка на Симос -а.
