Здравейте колеги,
Интересува ме каква е разликата в разхода при 1,8 моно 90PS и 1,8 моно 75PS на газ и бензин. Кой двигател е по-сполучлив? Има ли осезаема разлика във вървенето, за сметка на разхода или са почти еднакви ... както на много места се твърди. Според някои пък 1,8 90PS харчи доста повече на градско. Моля за информация и впечатления от тези които познават двата двигателя!
Благодаря!
Golf 3 1,8 mono 90PS или 75PS - въпрос за разхода
Re: Golf 3 1,8 mono 90PS или 75PS - въпрос за разхода
Аз мога да кажа за 75 коньовия.10 на сто газ твърдо лятно.Зимата градско и до 13-14.20 лева на месец за бензин.Моят двигател е дефорсиран и с по ниска компресия.За вървене - бива да ти кажа.Нормално.Не мога да се оплача
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
1.8 90 коня ADZ - 8-8.5 извън градско и 11-12 градско. Това е на газ.
- Vencitu
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Имам и двата мотора,осезаема разлика има във вървежа на 1.8 90кс,а разлика в горивото няма и двете ми коли харчат еднакво газ.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Вземи по-запазената. Така, както си го задал въпроса ми се чини, че ще избираш кола.
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
stefan4o написа:Вземи по-запазената. Така, както си го задал въпроса ми се чини, че ще избираш кола.
Двигател се ремонтира по-лесно отколкото купе, така че тази която има здрави ламарини е твоята. Така направих преди години с колата на баща ми Г3 1,6 ABU здрави ламатини и лалко куц мотор. Той доволен аз ремонтирам и така.
А иначе за моторите 1,8 75к.с и 1,8 90к.с разликата им е във вървежа, разхода им е еднакъв. Ако са направени добре, може да се смъкне до 8-8,5 извън градско и 9-10 градско.
Glove написа:
Ко каза ? 9/100 градско 1,8 ААМ/АBS !!
Да видя няма да повярвам.
А иначе казваш по добре мотор отколкото купе да правиш .....
Аз викам че е по добре нищо да не правиш.До отдеве бях с приятел,който си взе Galaxy -то от сервиза.Демпфер,турбо и смяна гарнитура на главата - отиде на 2000 лева.Сега се захваща с климатика,като за него е заделил още 400.
Така че дори и на дърт Голф е неприятно да правиш мотор.Така как гледаш,може да се окаже че е по на сметка втора ръка някой да търсиш.Сметни гарнитури,шлайфове,сегменти,лагери,труд....
- Регистриран на: Пет 01 авг 2014 19:34
Да така е, кола избирам. Нямам много опит, затова благодаря на всички, които пишат.
Пасат или Венто също са вариант, но Голф, като че ли повече ми допада откъм габарити.
Колегата "Росен2" беше писал за 1,8 75PS дефорсиран двигател. Той е със степен на сгъстяване 9 , докато при 90-то коня е 10. Искам да попитам дали това има значение, когато колата се кара на газ. Имам предвид температурата и налягането в горивната камера. Кой двигател би бил по-подходящ за газифициране?
За разхода съм ОК ако е в рамките на 8,5л извънградско и 11-12л градско (Пловдив).
Какво мислите за 1,6 AFT и AEK 101PS? Какъв е разхода при тях и има ли особености при обслужването?
- Ivo 1983
- Автомобил: Golf 3
9 градско ... по-малко от разхода на бензин по каталог
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Аз имах 1,8 90 коня. Градско на бензин в Пловдив си харчеше 9/100км. 2 пъти я засичах. извънграда незнам!
- stefan4o
vw_das_auto написа:
Е, зависи как караш. Аз лесно мога да докарам разход на подобна кола до 10 и отгоре литри на магистрала (като й опра педала в дъното)
stefan4o написа:Е, зависи как караш. Аз лесно мога да докарам разход на подобна кола до 10 и отгоре литри на магистрала (като й опра педала в дъното)
Колега, говорим за разумния диапазон от 90-100 km/h. :)
Иначе въпросът ми щеше да бъде: "Колко ви горят колите при 140 km/h постоянна скорост?" , а при 190km/h?
Колко??? 14 на 100 газ???
Дали е множко? Ами не е, супер е даже![/quote]
- Glove
- Двигател: AUM
Росен2 разхода на газ зависи от това как ти е мотора на бензин, как е направена газовата инсталация и как караш. Аз карам мортор ABS разхода ми на бензин до 100км/ч е 7л ако мина над 100км/ч стига до 8.5л. градко на газ ми прави 9-10л/100 изжъм градско 8-8,5 л/100.
Относно правенето на мотор жсеки се простира според средствата си, аз сам си праря мотора на колата а дали някой друг ще го прави това е друга тема.
А за това колко пари взенат сервизите това си зависи смо от това как си се спазарил.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Местоположение: Шумен
Карам мотора 90 к.с. ADZ. Разходът ми е като на колегата Росен2. Не съм състезател, колата за мен си върви доволно. Естествено, на бензин върви по-добре. По-запазената е ясно, но ако разходът на двата мотора е приблизително един и същ, бих взел по-мощния. Успех с търсенето.
Колеги,заслужава ли си Голф 3 94г. 1,8. 90PS, 180 000км. за 1800лв? Има няколко петънца ръжда, не е много. Велурен салон, Golf GL. Удобни ли са тези седалки?
