Съвети при избор на употребяван семеен автомобил до 7К - бензин с газ.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Съвети при избор на употребяван семеен автомобил до 7К - бензин с газ.
Иване, щом имаш две деца и ще се вози количка в багажника - да, тогава правилно си се насочил към сегмента на Фокус. Въпреки, че хечбекът не е с огромен багажник, според мен (не само при Форд, а изобщо, като изключим Октавия, но тя не е точно хечбек, а лифтбек). Погледни също и Пежо 307, нелоша алтернатива е, имат добри бензинови мотори (но НЕ са икономични, имам двама приятели с такива).
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
1,6 та форс 100, 112 е 129 коня мисля са с ангренажен ремък. Еко бууст моторите са с вериги, но при форд цената на вериги и ремъци е сходна и това не представлява проблем
- stefan4o
Ода, сигурен ли си, че е сходна? Защото аз изисках оферта от Мото-Пфое за труд + части за 1.0 Екобууст и за моя 1.5тдци и разликата беше повече от два пъти, ако правилно си спомням
Или ти визираш някое по-предно поколение ЕкоБууст, дето е с верига (тези по-новите са с ремъци в маслена баня).
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Автомобил: Golf3 - Seat Exeo - Seat Leon
- Двигател: 1Z - CFMA - AUQ
stefan4o написа:тези по-новите са с ремъци в маслена баня.
Петролен продкукт който седи в петролен продукт, едно от най тъпите безмислени решения последно време
Върха на автомобилостроенето
- stefan4o
Така са го измислили, аз не виждам логика. Да те товарят с цена за труд, като идеш за смяна. Не мога да намеря някакво предимство на това конструктивно решение По спомен излизаше около 2 палки тая смяна в Мото-Пфое. Това за кола със себестойност 10-15к лева....
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
Колкото до обем на багажника, Стило комби е голям кораб, друг е въпроса дали ви харесва или не.
на теория ремъка е по-тих от веригата, с това решение специално при 1.6тди в пасат 7 приключиха драмите с превъртащия шестограм на привода на маслената помпа известен от 2.0тди , моя пасат е на 260хил км и този ремък не е сменян, предвиден е при следващия ангренаж на който скоро му е време :) , сменя се кофти, маха се картера, ангренажа, разни периферии и т.н. стойността му е 20лв оригинален така не е толкова драма
- fur1ous
Е да, то от роторната помпа до сега развитието е, че решават един проблем и създават други 3.
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 17 + MB S205 220d 20
Кое е тъпото и безсмисленото в това да потопиш зъбно-ремъчна предавка в масло?
Само за ползи се сещам.
Може да носи по-голям въртящ момент, съответно за едни и същи цели може да се редуцират размерите на компонентите -> намаляват инерционните сили и загуби от това,
Може да се смазва и охлажда, което води до по-дълъг живот и понижени загуби,
Може да стои в мотора, а не в отделна кутия извън него - пести пространство в моторния отсек. Това може би е негативно при смяна, но е сравнимо с верижното задвижване.
Шумът също, вече беше споменат.
- fur1ous
Аз се сещам за доста негативи.
Направен е за Евро стандарт, а всичко свързано с това е един голям негатив за колите.
Тоя ремък с времето се разпада вътре и всичко ще е по цедката на маслената помпа, нормално да се разпада все пак слагаш петролен продукт (ремъка) в петролен продукт (маслото).
Естествено,че ще е бавно, ако си купиш нова кола която ще изхвърлиш след 5 години не е проблем, освен ако недай си боже сбъркаш спецификацията на маслото тогава - майка плаче.
Дали е по надеждно? - В никакъв случай.
Дали е по безшумно? - Със сигурност, но има и други начини за шумоизолиране.
Дали пести място в моторния отсег както си споменал? - Със сигурност не, дали ще е отвън или вътре няма много разлика,а дори да има тя е незначителна.
Дали маслото създава повече съпротивление отколкото въздуха? - Със сигурност да, въпреки че последно време с водичката която се налива 0w20 примерно не съм много сигурен колко точно повече е съпротивлението, но то с нея няма и много мазане, те затова моторите не могат да изкарат 150 000км., но това е друга тема.
Моя съвет към тебе е да продаваш CFGC-то и да си вземеш кола с BIO (Belt-in-oil)
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
Аз чета за 2500лв смяна на EcoBoost ангренаж и риска зачестява, ако не са спазвани сервизните интервали и правилното масло. Обаче се обърках. 1.6 100кс е на същия принцип?
@stefan4o, Ивайло, но на Иван кръстен :) Иначе просто не искам от типа на Фиеста/Поло и смятам, че това е моят размер за градско за жената. Тя не ги харесва много. Иска Фокус 3, че и FL, ама
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Едни говорят за ангренаж, други за маслена помпа ...
