VW Polo G40 или VW Polo 1.4 16v
- Регистриран на: Пон 13 юли 2009 15:14
- Местоположение: Sofia
Здравейте, колкото и да не ми се иска, дойде време да сменя стария боец Голф 2, 1.8i
Годините не му простиха и макар двигателят да е пушка, въпреки 270 000-те навъртяни километри, купето е ЧАО. Както и да е. Та, решил съм да го сменя с Поло. Въпросът е VW Polo G40 или VW Polo 1.4 16v.
Моля да сподели, който има желание кое според него е по-добрият вариант и какви проблеми (ако има) се срещат при единия и при другия модел. Знам, че G40 е с турбина, но само това. От друга страна не знам 16v дали има особености и т.н. Моля да ми кажете ако може и като поддръжка как са. И да кажа, че съм приготвил около 3000 евро +/- 200-300 евро.
П.С.Един приятел ме бъзна, че за 2500-800 евро, можело да се намери добър Golf VR6 вярно ли е или ме бъзика. И ако е вярно, как стои въпросът с поддръжката(чувал съм, че не са толкова яки като двойките), а и разходът как е.
Благодаря на всички, които ще ми помогнат в избора
Успех
Успех
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: Tiguan R + Golf MKV GTI
- Двигател: EA888 evo4
Re: VW Polo G40 или VW Polo 1.4 16v
А що не си купиш бензинов Голф 4? Има доста около 5500-6000лв, вероятно и в приемливо състояние ше намериш някой
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Вземи си по новото 1.4 16в,защото трудно ще си намериш г40,а дори и да си намериш няма много части за него.
п.п Аз лично за тия пари ще си търся голф3 АФН
А за GOLF-a VR6? Какъв е тоя голф АФН?
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
G40 е с компресор , не с турбина
компресора се обслужва на всеки 10 000км доколкото знам
но пък си е кола за манияци
- Volkov
- Регистриран на: Нед 19 ное 2006 16:53
- Автомобил: Golf 3 20 Jahre
- Двигател: 2.0 16V ABF
Значи 1вото при 16Волтовото е проблема със скоростите! Требе да си пдоготвен за сумите...
G40 e с компресор, което е различно от турбото! Следователно имаш обслужване на тоя компресор през определен период от време! Други проблеми при г40 НЯМА!
Ако питаш кое върви повече - отговора е - г40!
Ако питаш кое по-лесно може да намериш - 16 волтовото!
Ако питаш дали можеш да намериш читаво г40 - отговора е че требе да си голям късметлия! или евнтуално нов внос с документи за обслужванията на компресора!
Ако питаш дали г40 са по-скъпи - да по-скъпи са!
Ако питаш дали г40 е по- дърта от 16волтовото - да по-дърто е!
Ако питаш дали г40 има климатик - НЕ няма!(има при 16 волтовите)
Ако има нещо друго питай пак! ..... за около 2000-2500 евро от Германия си в състояние да си докараш уникално Г40 със сервизни документи!
П.П. Жоре в грешка си на ~ 50 000км!
П.П. Кайзер, части бол, освен компресори!
Е какво за скоростите, много се развалят ли?
Значи не ме съветваш 1.4 16в? а ГТИ?
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
И компресори има, само пара да има.
- Volkov
kapa4kata написа:Е какво за скоростите, много се развалят ли?
Чупят се да!
За компресорите - между 500 ~ 1000 лева!
- Caleb_meat
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 0:06
Ето ти тема на размислъл VW Polo 6n GTI 1.6 16v = 120 hp
- M_POLO
- Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB
за G40 !
- kaiser666
- Двигател: M20B20
[quote="kapa4kata"]А за GOLF-a VR6? Какъв е тоя голф АФН?[/quoteT
TDI 110 коня. А за VR6 щом питаш за разход по добре забрави за него.
- Volkov
Caleb_meat написа:Ето ти тема на размислъл VW Polo 6n GTI 1.6 16v = 120 hp
Хах, тва е доста по-рядко и от бентли!
А цифрата няма да я коментирам!
moimoimoi написа:колега за тия пари си намираш страхотна сеат ибиза с двигател 2.0 115 коня-евтина подръжка,не се чупи,части много за двигателя и колата
я някой с 1.4 16в да каже колко излиза смяна на ремъци и ролки
а ако искаш има и ибиза 2.0 16в, ама там вече е сериозно
Същата като поддръжката на Голф 3 ABF!
Последна промяна от Volkov на Пон 13 юли 2009 19:04, променено общо 2 пъти.
- moimoimoi
Айде сега и Ибиза, аз да ви кажа си я мислех, ама викам си то това Сеат...друго си е Фолксваген!
