Детонационен датчик - проверка
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Вто 04 сеп 2007 18:43
zdravko написа:Така! При средно силно почукване цифровия мултицет ми даде 1-2 mV, при доста яко чукане с едно чукче по блока до датчика максимума достигна 5 mV. Не знам много ли е, малко ли е, дали е нормално или не - ако може и някой друг да пробва да видим колко дава на здрав двигател...
Важното е че реагира и при това почукване при рагботещ двигател, трябва да ти намали ъгъла на запалване и след малко да го възстанови в нормите...трябва ти най-малко стробоскоп, за да видиш това...
Nasulov
Регистриран на: Нед 12 окт 2008 13:51
Автомобил: 1990 Golf PB
Re:
Мнениеот Nasulov » Сря 11 сеп 2013 23:14
NovobranecGT написа:Буксата има 3 пина, средния е за екранировка, на другите два може да се мери напрежението, което възниква при натиск на пиезокристала.Трябва ти и чувствителен измервателен уред, но понеже сме българи, и обикновен пазарски мултицет ще свърши работа :D Стегни датчика с малка стиска, но не прекалявай, и го разтръсквай леко и по-силно и уреда трябва да отчете стойности на скалата за миливолтове(свързан към двата крайни пина).Като го потупваш леко по оста също реагира....Колкото е по-стегнат, толкова е по-чувствителен, затова ти трябва и стиската, защото иначе трудно може да се разбере нещо...Има и някакви други гаражни методи, като почукване с гаечен ключ по цилиндровия блок около самия датчик(а не по самия датчик :idea: ), като се наблюдава изменението на ъгъла на запалване...Ако пластмасовата обвивка е частично разрушена, то по-добре го смени, цената е между 80-100лв, зависи дали имаш отстъпка и колко е голяма.
NovobranecGT написа:Важното е че реагира и при това почукване при рагботещ двигател, трябва да ти намали ъгъла на запалване и след малко да го възстанови в нормите...трябва ти най-малко стробоскоп, за да видиш това...
:th_up
Единствено мога да добавя,че според ауто дата за 2Е датчика се стяга с 15-25 Nm буквално,както е написано там.Знам със сигурност за РВ,че се стяга с 20 Nm.
За това,ако си взимаш нов датчик по-добре намери някой с динамометричен ключ,за да се стегне правилно.
И не на последно място,бензина трябва да е с не по-малко октаново число от 98 :a045 ,пише го на капачката на резервоара(друг е въпроса,че на наште бензинджийници не се знае какъв е бензина :mhihi )!За това на газ го чуваш по-малко,понеже тя е над 100 октана.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
Двигател: B207L + PF 1989
Re: Детонационен датчик - проверка
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 12 сеп 2013 0:12
Той Здравко сигурно отдавна го е сдал за скрап тоя 2Е сигурно :mhihi
radotom
Автомобил: Sharan 7M
Двигател: AFN
Мнениеот radotom » Чет 12 сеп 2013 0:56
Не, не е! :icon_lol
Кара си го, редовно, когато мина покрай работата му, го виждам там ;)
Nasulov написа:Единствено
Nm.
:rolleyes
В коя версия на АутоДата-та е това?
В моята си пише, че се стяга точно с 20N.m. :gruebel
К.Одаджийски
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 12 сеп 2013 0:59
Евала че си го кара още, дано си е оправил и проблема с датчика, иначе в моята аутодата също пише 20н.м
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Re:
Мнениеот x15 » Чет 12 сеп 2013 3:54
Напрежението не се ли мери между средният пин и минуса на акумолатора?
Nasulov
Мнениеот Nasulov » Чет 12 сеп 2013 10:15
К.Одаджийски написа:Той Здравко сигурно отдавна го е сдал за скрап тоя 2Е сигурно :mhihi
Лелеее,колко съм просс :facepalm Мене ми се виде,като за тая година,че е писано :redface
radotom написа:В коя версия на АутоДата-та е това?
Иначе версията е 3.38.И съдейки по файловете на компа ми е сваляна април месец т.г.
radotom
Двигател: AFN
Мнениеот radotom » Чет 12 сеп 2013 13:15
:rolleyes И аз съм с 3.38...
zdravko
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Мнениеот zdravko » Чет 12 сеп 2013 21:50
Нека уточня, че пасата ми е в отлично здраве и се кара всеки ден, макар, че вече е :a045
Що се отнася до проблема, който имах навремето с този датчик, тогава се оказа, че с лека корекция на предварението нещата се оправиха и оттогава даже не се е налагало да ходя на елкон! Датчика ми си е бил съвсем здрав!
Nasulov
Мнениеот Nasulov » Пет 13 сеп 2013 10:36
Браво!Хубаво е също,че си споделил за проблема,макар и след толкова време :mhihi
А относно ауто датата,ето от къде се получава разликата
radotom
Двигател: AFN
Мнениеот radotom » Пет 13 сеп 2013 11:30
Я! :eek Верно, че на Голф толкова го дават...
В което няма никакъв смисъл - двигателите на Голф и Пассат са 1:1 еднакви... :rolleyes
Нейсе! Няма значка. :th_up
x15
Мнениеот x15 » Съб 14 сеп 2013 3:27
A между кой пинове се мери напрежението?
radotom
Двигател: AFN
Мнениеот radotom » Съб 14 сеп 2013 11:00
Като гледам схемата - между 1 и 2.
3 е оплетка (екранировка)
Потребители, разглеждащи този форум: nikolay_ss и 13 госта
