Контактен спрей- Мотип, шкурка, вазелин след което за консервация и каквото ти дойде от Фантазията нататък. ВД40 за развиване.
Издържах ли изпита ?
Аз споменах за тия буски връзки и тнт. Масите също. В гуфретите от колонката към всяка една врата също има букси които може да са се окислили.
Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
Re: Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
Взех си нова брава.Работи както трябва,но като я заключа и после отключа заяжда езика, не се отключваи не мога да отворя вратата .Напръсках я със спрей и почна да работи нормално за около ден и пак заяде.Чудя се дали не е нещо дефектна или трябва малко време да се сработи?А и до колкото знам не е много хубаво да я мажа с грес.
Смазва се с вазелин като се разглоби. Той не клеясва. Явно бравата е дефектна. Не е нормално да заяжда и да трябва да се само-шлайфа. А да я отваряш и да и търсиш кусура не е работа.
Ако питаш мене-отиди при майстора си да я свали и да ти я замени този от интернет дето си я купил.
Вярно че си е разправия, но хем си платил за работа, хем нова брава и накрая -греда ??!!
Аз за това, колкото и да не е лесно си свалих оригиналната и я презапоих и смазах. А и вече я бях оборудвал с як бутон. Макар че е задна дясна.
При майстор не съм ходил.Сам я слагах,а хубавото ,че не съм я взимал от нета,а от физически магазин.
Е тогава, както каза ти- работата е много лесна -сваляш, рекламираш в магазина и ти я заменят. По нахално така и това е ! Клиента винаги има право ! Особено при доказан дефект.
Но е добре да си погледнеш и твоят монтаж, да не се окаже че проблема е от неправилен монтаж !
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Да попитам, как да разбера на коя врата микроключето е дало фира? След ходене, разпитване и т.н. и т.н. Реших най-добра да сменя цялата брава и толкоз, место на ключе да давам по 50-65 леа, по-добре още 5-10 леа и да взема нова брава..... Та, ако някой може да каже как да разбера, кое микре създава ядове и да сменям бравата. Нищо в багажника и купето не свети.... Дори и плафоните под вратите
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Най-лесно с диагностика! За да не ти свети нищо,провери бушона.Може и Комфорт-модула да ти е дал фира...
Принципно ако не работи микрето на шофьорската врата няма да свети нищо. При Пасат 5,5 свети само на 5та врата при отварянето и, понеже е отделно.
Та ако и при отварянето на другите врати не свети нищо, или проблема е в техните микрета или може да има други проблеми в комфорта и тнт.
- Xaxy
Ясно ще го закача,да видим за грешки по комфорт-модула. Забравих да кажа,че не идва ток до буксата за централния плафон.
И когато превключиш да свети постоянно ли ? Ако е така -то може действително да има проблем с комфорта или ел. инсталацията ти.
- Xaxy
kossis написа:И когато превключиш да свети постоянно ли ? Ако е така -то може действително да има проблем с комфорта или ел. инсталацията ти.
Да,поставям го на постояно да свети,но няма ток до буксата. При отворена врата също.
Занчи си търси проблема в бушона-непомня имаше ли. Или по кабелите и комфорта.
- Xaxy
Бушоните са наред,проверих кабелите до колкото можах,всичко изглежда наред.
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Дойде и моя ред да сменя микроключетата, плафоните на вратите светнаха, НО зумера на фаровете не бачка, както и не работи вдигането на стъклата...
Някакви идеи?
Някакви идеи?
- Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:07
- Местоположение: с.Красен
Ако километража е мотометър,има вероятност да е изгорял.Ако е VDO,до сега не съм виждал изгорял!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
