Това е грешката която ми се изписва с VAG Com
Не можах да намеря разбираемо обяснение в нет -а и за това питам тук ако някой има идея...
Става въпрос за 1.9ТДИ с DPF филтър
001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too High
P0473 - 000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 36
Time Indication: 0
Freeze Frame
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Mileage: 310 km
Temperature: 36.0°C
Absolute Pres.: 938.4 mbar
Някой може ли да ми разтълкува тази грешка
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Re: Някой може ли да ми разтълкува тази грешка
Газ по магистралата че да не търсиш после ДПФ.
- filipov
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
не е филтъра - за него има друга светлина на таблото
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
filipov написа:не е филтъра - за него има друга светлина на таблото
Така е, но все пак излез на магистралата, газ до дупка 30 км+30 км и кажи тогава как е
Сериозно, постоянното подържане на дизелов двигател с турбо в ниски обороти не е никак добре за самото турбо.
- filipov
Днес бях в VW сервиз и ми оправиха колата - датчик за диференциално налягане е проблема следи стойностите преди и след DPF филтъра, струва 97 лв. и 20 лв. труд.
Проблема е решен!
Проблема е решен!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
