Полезни програми при ремонти?
qnkov
Регистриран на: Сря 01 юли 2015 0:10
Автомобил: Seat Cordoba TDI
Двигател: 2004г ATD 1_9 101кс
Мнениеот qnkov » Пет 28 фев 2020 1:00
Здравейте. Знам, че имаше едни програми, които ти показваха всичко - кое, къде се намира из колата, дори със снимки и т.н. Дори имаше една с опътване - как се сменя шарнир, носач, гума, к'вот искат. Някой може ли да ми ги изброи, и ако има някакви по-специални за ВАГ групата, да си ги дръпна на лаптопа. Знам, че като отида на майстор и му трябва някой модул или датчик или нещо скрито, ръчка у компа в някаква програма и след 5 минути идва и го намира. :)
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Полезни програми при ремонти?
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 28 фев 2020 1:09
Търсиш ЕТКА ... има я и онлайн. Това е за ВАГ програма- там има всичко ако търсиш правилно.
stefarata
Автомобил: Seat Alhambra 7M
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 28 фев 2020 4:11
Elsa също
qnkov
Мнениеот qnkov » Съб 29 фев 2020 22:37
Ще ги проверя, мерси! А да питам, има ли някъде преведени всички грешки за ВАГ групата? Аз си имам vcds и ги виждам, но на някой въобще не мога да ги преведа или не мога да се ориентирам какво да гледам. Ако има някой готов каталог, или нещо събрано с превод на грешките, ще е супер.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Нед 01 мар 2020 0:23
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ault_Codes
За да се ориентираш става като че ли... Но не е превод.
qnkov
Мнениеот qnkov » Нед 01 мар 2020 1:15
Това си го имам и в програмата, когато ми даде грешка. Пак има описание, но се чудех дали има каталог на български с грешките.
stefarata
Двигател: AFN 1998
Мнениеот stefarata » Нед 08 мар 2020 23:12
Има българско издание на книга нещо от сорта "работа с ваг ком". Ще я потърся
stefarata
Двигател: AFN 1998
Мнениеот stefarata » Нед 08 мар 2020 23:26
VCDS Release 10 Manual.BG.pdf
(4.71 MiB) Свален 326 пъти
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 09 мар 2020 0:12
polovera_9n3 написа:Търсиш ЕТКА ... има я и онлайн.
ETKA е с плащане, аз ползвам копие на нея базирано в Украйна
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/ , избираш английски и си настройваш твоят автомобил.
qnkov
Мнениеот qnkov » Пон 09 мар 2020 20:57
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пон 09 мар 2020 22:18
Etka е програма за вадене на части по автомобила.
Elsa е работна програма на VW с инструкции за ремонт по автомобила.
Etka(или Etos) е платена в официалната си версия, за да отсее точната информация за даден автомобил.
Безплатните версии в интернет не дават точна информация и трябва да се четат PR кодовете.
lt28
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 12:10
Местоположение: Благоевград
Мнениеот lt28 » Пет 08 окт 2021 9:35
Здравейте, понеже всички магазини за авточасти ползват фалшиви каталози , бихте ли помогнали като дадете инфо къде може да се ползва оригиналния каталог за авточасти на VAG? Един другар има едно дърто Поло с мотор AFH и търсенето на части по VIN е голяма галимация.... Много крива кола...
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пет 08 окт 2021 10:29
Регистрирай се в Autodoc, въведи си VIN в гаража и при търсене на части си прави проверка дали съвпадат. Досега не ми се е случвало да излъже, макар че не съм купувал кой знае колко неща.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
