Здравейте, преди няколко месеца сложих централно заключване eaglemaster на голф4. Първоначално нямаше никакви проблеми, но в един момент просто спря да се заключва или отключва. Това се случва само с едното дистанционно ,с другото няма проблем. Когато натисна някое копче на дистанционното диода свети,но нито се отключва, нито заключва. Проверих дали е от батерията, но не е. Някакви предположения какво може да е?
Благодаря предварително! :)
Проблем с централно заключване eaglemaster
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
- Местоположение: Бургас
Re: Проблем с централно заключване eaglemaster
Сложи нова батерия. Макар и диодът да свети, невинаги токът е достатъчен, за да задейства централното. Аз бих сравнил напрежението на тази батерия с другата и ако има разлика, значи просто токът не е достатъчен. Следващата възможност е износване на контактните ключета вътре в дистанционното и оттам лош контакт...
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Дистанционното трябва да се обучи наново към алармата или има проблем в самото него с трансмитера му. Как се обучава към конкретния модел аларма не мога да кажа, тансмитера му се проверява със специална апаратура дали излъчва сигнал и колко мегахерца е той.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
