Здравейте,
Лампите на ABS и ЕSP светят постоянно след сваляне и качване на таблото.
Свалихме таблото с уредите и поставихме английско само за проба дали работи английското. След това върнахме моето и останаха да светят лампите за ABS и ЕSP.
не могат да се изтрият някакви идеи защо се получи това :)
Това са грешките в модула на ABSа
Колата е VW Touran 2006
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0101
Software Coding: 0021190
Work Shop Code: WSC 01324 785 00200
VCID: 739DE581A48918C500-8026
Fault Codes have been Erased
4 Faults Found:
01486 - System Function Test Activated
000 - -
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
Saturday,03,July,2021,16:12:37:61122
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 21.3.0.0
Data version: 20210307 DS325.0
http://www.Ross-Tech.com
Touran 2006 - ABS и ЕSP светят постоянно след сваляне и качване на таблото.
Последна промяна от stoynev11 на Съб 03 юли 2021 16:18, променено общо 1 път.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: ABS и ЕSP светят постояно след сваляне и качване на таблото.
напиши марка и модел на колата
