Здравейте. Имам динамо от ауди А6 3.0tdi, което ще слагам на vw lupo 1.4 Направих си планка за захвата и остава да разменя шайбите и да пусна кабел за оборотомера.
Буксата на динамото на лупото е с 2 пина. Доколкото разбрах единия кабел е за лампата на таблото, а другата за оборотомера.
А от динамото на аудито е само с 1 пин. Тоест трябва да извадя кабел, който да свържа към W на буксата на лупото(зелен).
Въпроса ми е: какво ще рече да запоя кабел на някоя от намотките ПРЕДИ силовите диоди? Някой ако има снимка на тези намотки да видя къде да запоя кабела ще съм много благодарен.
Изход за оборотомер от алтернатор
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
- Местоположение: Бургас
Re: Изход за оборотомер от алтернатор
лупото дизел ли е ?
- Регистриран на: Чет 08 юли 2021 5:47
Бензин е.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
При бензиновите коли сигналът за оборотите НЕ идва от генератора.
- muns61
- Местоположение: pleven
Каква е причината за замяната?
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
stefan4o написа:При бензиновите коли сигналът за оборотите НЕ идва от генератора.
А сигнала за обороти при дизелите се взема от алтернатора, само на старите дизели с механична помпа.Ако помпата е с жило, сигнала е от алтернатора, ако не е с жило не е от алтернатора.
Значи да разбирам, че не е проблем, че буксата е с 2 пина, а алтернатора с един. Тогава за какво е зеления кабел на буксата на колата? Колата е 2001.
Причината е, че сегашното е 90A и не е достатъчно за музиката, която имам. Затова реших да сложа 180А
- Duke_BG
таблата които взимат от динамото не са съвместими с бензиновите.
само не разбрах какво има да пипаш по оборотомера - той си взима от бобината или компа. При бензиновите единствената връзка на таблото с динамото е лампата за заряд
