Получих много запитвания за много често срещан проблем при автомобилите от групата VAG, a именно синхронизацията на огледалата. Проблемът се състои в следното:
След падане на акумулатора, подмяна на модул, подмяна на огледала се получава, че когато се регулира дясното огледало с него се регулира и лявото, а когато се настройва само лявото, то си работи самостоятелно. При новите автомобили, това е описано като екстра и наистина съществува, а при старите се получава бъг в паметта на модула за управление на шофьорската врата и така изведнъж и те се сдобиват с тази екстра. При новите автомобили тази екстра може да се кодира, като се премахва и възстановява опцията за синхронизация на огледалата, но при старите се налага малко работа, за да се премахне "проблема".
Самата синхронизация, когато е включена се използва за удобство, когато една кола се кара от различни по височина хора, тогава се наглася първо дясното, а след това лявото огледало. След това всеки различен по размер човек, просто си наглася дясното огледало с което автоматично се настройва и лявото. След това се връща настройката на другия човек по същия начин, само чрез мърдане само на дясното огледало, а не постоянно и на двете. Естествено, всеки човек, приема тази екстра по различен начин и за едни е удобство, за други не.
Що се отнася до старите автомобили, за да се оправят нещата се преминава през следната процедура:
Прочита се паметта от модула на шофьорската врата. Това става обикновено с две програми, работещи под ДОС среда (VDS-PRO и EasyCCM). И двете работят с адаптер VAG COM 409.1 USB.
Линк към двете програми: https://dox.abv.bg/download?id=f393fe517d#
Прочетената памет се редактира с редактор на следните адреси:
$201F, $204C , $2079
На всеки от тези три адреси се преправя числото в реда на адреса, както съм посочил: 1001 1111 трябва да стане на 1001 0111
При заложено "1" - има включена синхронизация на огледалата (при настройка на дясно се движи и лявото)
При заложена "0" - изключена синхронизация (всяко огледало работи самостоятелно)
Променената памет се записва обратно в модула за управление на шофьорската врата. По този начин, огледалата вече ще си работят независимо едно от друго.
* Тук ще отворя още една скоба за още два адаптера, които могат да свършат тази работа, директно чрез прочитане и редактиране на епрома от техния софтуер и работят под новите Windows: Това са VAG CAN PRO v5.5.1 и ODIS. При тях се влиза чрез код за достъп до съответния модул чрез инженерно меню, след което се изчита паметта и във вградения им редактор се редактира, след което се записва.
* За новите модели, активирането и деактивирането на синхронизацията, може да се направи лесно чрез адаптера OBDeleven. Също така с него може да активирате функцията за автоматично наклоняване на огледалата при връщане на заден ход (Mirror DIP), ако естествено имате памет на седалките.
Решение на проблем със синхронизация на огледалата
