Здравейте, преди няколко седмици акумулатора на колата се изтощи, зареди го но след около седмица отново остана без ток. Замерихме акумулатора и се оказа че проблема не е в него а има утечка на ток. Локализирах утечката във веригата на body control modul. Въпроса ми е модула ли е за смяна или може причината да е някаква друга? Колата има проблем и с микроключето на предна лява врата. Може ли да има връзка между двете?
Благодаря!
Утечка на ток Polo mk4 1.4, 2005
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Re: Утечка на ток Polo mk4 1.4, 2005
Можеш ли да дадеш кода на този модул? Също ако направиш една пълна диагностика направо, и посочиш модула който дава високия разход ще сме по-полезни тука.
Бушон 22 ли е?
Бушон 22 ли е?
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 18:11
Предпазитела е номер 30, модула е body control modul. Измерих около 100mA при включване на акумулатора, но се оказа че след известно време пада на 7mA. Вероятно проблема ще е в акумулатора..
Нормална ли е консумация 7mA в покой?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
