Golf 4 смяна на фар
Golf 4 смяна на фар
Здравейте, днес реших да сменя единия фар на голфа защото отвътре стъклото е обгоряло и не свети добре. Гледах клипове как става и не е трудно - сваляш броня, махаш кабела и 4те болта и вадиш фара, но при моя не е така. Стандартния кабел си е свързан, но през него е вкаран допълнителен кабел който се свързва директно към едно от пинчетата на фара и при дърпане не излиза. Когато купих колата беше с лед светлини, но съм ги махнал, дали този кабел е вкарван допълнително заради тези светлини, и дали ако го махна и сложа новия фар ще работи?
