Степен на сгъстяване
- golf II gti
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 18:59
- Автомобил: Jetta GL
- Двигател: RP
- Местоположение: Сливен
Здравейте колеги Неоткрих нищо в търсачката и реших да пусна нова тема.Може ли някой да ми даде формула как се изчислява степента на сгъстяване или ако може направо да ми каже колко е моята.Колата ми Голф 2 1.8 ПФ мотор.Камерата ми събира 25 мл. течност(незнам на колко кубика е равно,защото я пулних със спринцовка, на която имаше само мл.),хода на буталото ми е 85мм. , а гарнитурата на главата(2 бр.) е висока 3,5 мм., но в нестегната състояние.Благодаря предварително
Re: Степен на сгъстяване
Отношението между обемът на цилиндъра в горна и долна мъртва точка на буталото .
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
бутало х бутало х ход на бутало х 0,00314 / 4 / горивната камера
Последна промяна от Vizor на Пет 06 фев 2009 14:49, променено общо 1 път.
- golf II gti
- Двигател: RP
Колеги благодаря ви за инфото,но нещо немога да се справя с изчисленията.Затова ще съм ви много благодарен,ако някой ми изчисли сегашната степен на сгъстяване.Мисля,че диаметъра на буталото ми е 82,5 или 83 мм., но не съм сигурен
- Vizor
- Изгубена душа
как да ти го сметна? нито знам колко ти е горивната камера.. ТА ТИ ДОРИ НЕ ЗНАЕШ КОЛКО СА ТИ БУТАЛАТА!
казах ти .. отваряш двигателя .. мериш и смяташ..
диаметър на бутало*диаметър на бутало*ход на бутало*0,00314 = обема
/4 / горивната камера (която сам трябва да си измериш = степен на сгъстяване
Последна промяна от Vizor на Пет 06 фев 2009 14:48, променено общо 1 път.
- Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
- Местоположение: Пазарджик
golf II gti написа:Колеги благодаря ви за инфото,но нещо немога да се справя с изчисленията.Затова ще съм ви много благодарен,ако някой ми изчисли сегашната степен на сгъстяване.Мисля,че диаметъра на буталото ми е 82,5 или 83 мм., но не съм сигурен
А най-добре ще е да кажеш каква е целта на занятието - някой може да има готов отговор за теб...според мен буталото ти е 81мм...
Май темата пак отива на свободни приказки и виртуални проекти, но предвид ценното инфо, което се събра вътре - сложих линк в FAQ-а
- golf II gti
- Двигател: RP
Целта е да знам с колко ще намалее степента на сгъстяване с тези две гарнитури които имам.В момента колата е в силов тунинг и затова искам да знам с колко ще се разреди мотора
golf II gti написа:Целта е да знам с колко ще намалее степента на сгъстяване с тези две гарнитури които имам.В момента колата е в силов тунинг и затова искам да знам с колко ще се разреди мотора
10 кам 1 тие степента на згъстяване ако си резнеш главата с 1мм ще стане 11кам1
направиси сметка ако сложищ 2мм казвамти 8-1.
