Touran- без резервна гума, но с авариен кит
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 3_2 VR6 2008
- Местоположение: Хасково
Re: Touran- без резервна гума, но с авариен кит
125/70/16 сложих аз патерица чисто нова. По калкулатора за гуми дава разлика от 5 см с оригиналния размер. Но всички знаем, че е за зор- заман да те изкара до първия сервиз. А и няма да караш с 140. Побра се перфектно в отделението за резервна гума. Дори над нея има една кора с някакви отделения за багаж. И отгоре вече е същинската кора, която служи за дъно на багажника
- borislav_mladenov
И то това с патериците добре . Ами сега трябва и крик да се купи. Те са поне гледам около 20-30 лв. Въпроса е дали този от лека кола става зА турана. Че нали е малко по- висок...
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
- Автомобил: Golf 4 1.6 SR
- Двигател: 1998
Този 'дезодорант' няма да Ви помогне на дълъг път !!! Спуках задна дясна гума на аутобана в Сърбия, малко преди България.
Имах си 205/55/16 ,смяна за 8-9 мин и продължих.
- Регистриран на: Чет 19 дек 2019 10:17
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BMN TDI 2006 125 kw
- Местоположение: Обл. Враца
Здравейте!
От всичко прочетено не успях да разбера за 5-местен Touran, 2-ка 125kw TDI въпросната патерица ляга ли добре в нишата след изваждане на крика с държача от пяна !?
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
На моят Туран патерицата беше 125/70 R18 по спомен и пасваше точно.Виж какво пише на капачката на резервоара и действай.
- Двигател: 1998
Стига с тия патерици..,това е само за градско..,ако си на дълъг път тая простотия може да си я навреш е гъ...
- muns61
- Местоположение: pleven
simonb написа: на дълъг път тая простотия може да си я навреш е гъ...
Айде малко по-кротко.
Разбрах, че при спукана предна гума е желателно първо да вдигнеш с крика и свалиш задната гума и на нейно място да сложиш патерицата. След това да сложиш здравата гума отпред.
Даже сега се сещам-какво се случва с ABS при тази ситуация, ако си в зимни условия и се наложи меко да натиснеш спирачки и започнеш да се приплъзваш.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Преди два месеца ползвах течността за лепене на гуми. Бързах много и нямах време да слагам резервната гума. Отделно не бях много сигурен в нея. Напомпах спуканата гума през бутилката. Самата бутилка има накрайник който влиза в компресора а маркуча влиза в накрайника от другия край.
На другия ден нормално отидох на гумар. Като им казах , че е лепена с бутилката малко се изнервиха, но я демонтираха и я измиха с една кофа топла вода. Вътре беше мляко като Ц200.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
А защо трябва компресор? Гледах един клип където помпенето стана направо с бутилката. Между другото не знам защо масово се разпространява глагол "напомпах", "помпам" и др. Думата помпа (инструмент) си е помпа, глаголите са напомпих, помпя и т.н. Да сме бг-мама разбирам - копират една от друга каквото прочели.
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Колега 777, първо спамите, като не говорите по темата, второ, говорите нелепости като "глагол напомпих" и др. Не взимайте отношение по езикови въпроси, защото, видно от Вашия текст, българският език не Ви е силната страна. Има си нормален /не жаргон/ глагол "помпя" и също така "напомпвам". Бъдете здрав!
- 777
"напомпих" ми се струва, че е глагол (спрегнат в 1л. ед.ч.). Ако смяташ, че е друга част на речта, поясни каква. Може пък да се бъркам или ти да се бъркаш.
Относно темата (авариен кит) - ето нагледно демо, макар че в Турана има и компресор.
https://www.youtube.com/watch?v=ljmJAIAntn8
Преди дни намерих една в добро състояние, въобще не е слагана.
Поставих я в лигена след като свалих пяната за компресора и крика, но стърчи на височина и не може да се затвори пластмасовия капак!
Поне с 30-40 мм надхвърля!
Размера е 125/80R17
Размера е 125/80R17
Намерих си точната патерица!
Важни са две неща:
-размера на гумата 125/70 R18;
-размера на джантата 3,5 J ×18 H2 ET25
Важен е размерът Е25- изместването на напречния разрез от средата на джантата.
Само такава тясна джанта се побира в нишата!
Важни са две неща:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
