ЕГР охладител (топлообменник) за Туран
- Aprilov
- Регистриран на: Нед 19 апр 2015 22:26
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BMM 2006
- Местоположение: Перник
И така, както вече споменах имах леко съскане откъм ауспуха при двигателя и мислех, че е от някоя гарнитура или меката връзка, ноо за съжаление се оказа прецакан ЕГР охладител и ремонта е единствено смяна със здрав втора ръка (80 - 100лв.) или нов (на повечето места е обявен на цена от 832 до 880лв.), но със използване на отстъпки цената пада до под 700лв.( аз моя го взех за 690лв.) Новия е само оригинален, произведен в Чехия и доставката му ми отне 3 дни. Вече е монтиран на място и колата работи съвсем прилично. Докато си търсех Туран, никъде не видях инфо за този проблем, но сега търсейки частта по морги виждам, че това е съвсем резонен проблем при Фолксваген ( съдейки по пораженията в проблемния участък, си мисля, че проблема е поне от 2 години). Не сложих стар, защото майстора ми, ми каза, че разглобяването за подмяната му е ужасно и като количество и като качество. Качвам снимки за външния вид и номера на частта, защото аз не можах никъде да ги видя докато не бе свалено мойто. В допълнение ще кажа, че в доста от магазините изобщо не бяха чували за съществуването на тази част, а в много от сайтовете за части изобщо го няма и търсенето става само по номера, но не винаги успешно. Надявам се да съм бил полезен със инфото по моя проблем. Този охладител е за едновалов мотор код BMM, 2.0 TDI 140к.с. 2006г. Май става и за 1,9 105 к.с. но не съм 100% сигурен.
- dako71
- Регистриран на: Нед 14 окт 2012 21:11
- Автомобил: Vw Caddy life 2006 1900 tdi dsg
- Местоположение: Пирдоп
Re: ЕГР охладител (топлообменник) за Туран
Здравей колега. Проблема със съскането идва от прегоряло графитно уплътнение на оста на вакум клапанчето.
Ето го решението на руснаците за този проблем.
http://www.touran-club.ru/f/remont/12711-podsekaet-klapan/p2
И моя охладител свири и вкарва изгорели газове в купето от там. Все още не съм го почвал но трябва да го направя.
Аз имам същия проблем с моя Туран,не разбрах ти проблема с отстраняването с нов охладил ли го отстрани
- Регистриран на: Пон 26 май 2008 17:06
Същото проблемче с Пасат мотор код BMP, 2.0 TDI 140к.с. 2006г , Aprilov ако споделиш откъде си го поръча за 690лв.ще сме ти много благодарни и колко ти взе майстора за смяната защото знам че доста тегава .Също и ако някой знае какво става ако не се отремонтира ,последици, други проблеми...
- Aprilov
Извинете колеги, но скоро не съм влизал тук и не видях въпросите ви - утре ще гледам да отговоря! Моя го смених с нов, а майстора не помня колко ми взе - може би 100тина лв.!
- Aprilov
Мисля, че ако не се смени след време ще почне да изпуска антифриз от него. Цената е такава, защото я поръчах при приятел, който има магазин за авточасти и надценката е минимална, но ако някой се интересува мога да дам тел. на ЛС.
- dako71
Аз реших кардинално проблема. При ремонта на турбото ми сложиха заглушка на егр-а премахнаха го софтуерно и сега всичко е тип топ. Нет человек-нет проблем.
Решението май е временно колега,след време ще минаваш трудно техническия преглед
Здравейте ,колеги! Благодарение на форума и най-вече на публикацията на колегата "dako71", днес занесох моя охладител за да му струговат и набият втулка от месинг на проблемното изпускащо изгорели газове място. Човека който направи това се казва Асен - GSM 0877 15 11 72 , работи на "Ломско Шосе" преди жк. "Обеля". Утре в сервиза ще монтират "Охладителя". Мисля ,че нещата ще си дойдат по местата си
P_S Качих снимки на на това как изглежда Охладителя след набиване на втулката.
- Регистриран на: Чет 19 дек 2019 10:17
- Двигател: BMN TDI 2006 125 kw
- Местоположение: Обл. Враца
Моят за 2006г. 170 к. и го купих около 600 лева.
Започнах да губя антифриза по 100 мл. за около 50 километра. След байпас за проверка изчезна пушека и антифриза цепи косъма.
Предстои ми да го монтирам!
Приемам съвети
Приемам съвети
Здравейте някой може ли да обясни как точно се прави този байпас на егр охладителя
Може!
Прати на лични номер с Вайбър и ще ти покажа по схема и ще се чуем, ако се наложи
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
