Колеги, проблема е в Тоуран 140к.с. 2006г Дизел. Протече печката ''Вебасто''.Въпроса ми е, може ли да се поправи или ще трябва да се купува нова? Модула за управление, къде се намира.Питам да проверя дали има или не? И ако има дали е възможно да се настрои дистанционно към този модул?
Благодаря!
Туран 2006г WEBASTO и проблеми с него
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: WEBASTO I PROBLEMI S NEGO
Колега виж този сайт http://webasto.vlard.ru/shem/ документите са достъпни.Ако вече ги имаш..успех.
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: WEBASTO и проблеми с него
Колега фирмата вносител на Вебасто за България се казва Рея МП и се намира на Ботевградско шосе.
Иди при тях за диагностика.
Всичко може да се поправи и смени, но ценита са доста солени.
Не те съветвам да се захващаш сам, защото от поста ти ми става ясно, че хал хабер си нямаш от печката какво представлява и как работи.
Ако е само протекла можеш да минеш тънко, но ако има и други проблеми ще плащаш ако искаш да имаш работеща печка.
Само за сведение цените на новите печки започват от 1700 лв.
- Регистриран на: Вто 04 ное 2008 23:17
Благодаря, колеги оправих печката бяха изгорели уплътнителите та се разминах тънко. Само за модула неразбрах дали го има или не. Купих си дистанционно но още не знам как да го активизирам. Ако някои знае
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Печките са 2 модела. Така че първо трябва да провериш твоята от кой точно е. Едната е с дистанционно и е възможно да се настройва кога и колко да работи. Мисля че тя се води автономно отопление. Този тип печка задължително има 2ри акумулатор.
Втората е се води допълнително отопление. Тя се активира автоматично. Няма втори акумулатор и не е възможно да се програмира.
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: Mercedes C220d T -- VW ID3 Max
- Местоположение: DK
aradkovbg, трябваше да питаш хората в Рея за дистанционното. Ако печката ти не го поддържа и се включва сама при определени условия (външна темп. под -5, темп. на двигателя под 70, и т.н.), си си го купил напразно. Ако печката ти поддържа дистанционно, ти трябва и модул за приемане на сигнала и антена. Дистанционното хваща на 600-1000 метра, в зависимост от модела и е невероятно удобно!!! Има и модули за SMS активиране, но излизат доста скъпо.
Ivo, сигурен ли си, че автономния отоплител (в случая печка Webasto Thermo Top C) има 2ри акумулатор? Къде стои този 2ри акумулатор?
Благодаря за вниманието колеги, дадохте много информация.Все пак, предполагам ,че имате информация каде стои този модул за да видя дали го има. Може ли с ВАГ да се провери за наличието му? колата е Тоуран 2006 дизел.
mopowah написа:
Така пише в книжката на Пасат В6. Според мен стои в багажника. Поне при В6 има място точно зад подкалниците. Моята печка не е автономна и се задейства под 5 градуса. Да си призная ми се иска, ако е възможно да променя тази настройка. Например на 8-10 градуса.
Колегата maimo доколкото си спомням имаше автономна печка и той може да сподели дали неговата е с втори акумулатор и къде се намира.
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
да моята е с такава пе4ка с дистанционно пуска се от около 500-600метра имам още един акумулатор които пак е същата големина като този при двигателя и седи в багажника
Здравейте колеги, отново проблем с печката. смених горелката, преинсталирах печката, скоро ми сложиха от друга печка модул и сега уж работи но температурата отново пада и не подържа 90градуса. даже пада и под 70 градуса. понякога изпушва т.е. работи понякога не се включва.преди тези интервенции ,когато температурата падне на 70 се включваше и подържаше 90. Сега не може. да ли има въздушна възглавница или проблема е електрически, защото показва, че няма пламък. вече вдигам ръце от печката и моля за съвет преди да отида в сервиза на Фолцваген.
Благодаря!
Благодаря!
- maimo
колега печката работи до 70 градуса тоест когато достигне тази температура на двигателя спира да работи,може би имаш проблем с термостат на колата за да пада така температурата,а това 4е няма пламък чел съм че се сменяла свеща
- webasto
- Регистриран на: Пет 17 окт 2014 6:00
- Автомобил: VW SNARAN 4x4
- Двигател: 2005
- Местоположение: ВИДИН
Печката изключва на 88-градусаmaimo написа:колега печката работи до 70 градуса
- nikolay
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:16
- Автомобил: VW Touran 2.0
- Двигател: BMM 2007
- Местоположение: Veliko Turnovo
Твоята печка се води догревател, според руснаците, и може да се доработи до пълноценен подгревател http://www.touran-club.ru/f/webasto/6823-peredelka-shtatnogo-dogrevatelya-v/. До колко си заслужава ти си решаваш.
- Регистриран на: Чет 19 дек 2019 10:17
- Двигател: BMN TDI 2006 125 kw
- Местоположение: Обл. Враца
Re: Туран 2006г WEBASTO и проблеми с него
За пореден път в този сайт намирам много полезна информация!
Благодарности!
Благодарности!
