Здравейте,
Наскоро смених термостат и по мое мнение долавям странно поведение на колата, но не съм сигурен дали това е нормално за този двигател. Може ли да споделите вашето мнение ?
1. Поведение със стария термостат:
Отваря на 67, включваше слаба перка на 87. Нормално извън града държеше 72 градуса зимата. Парно духа не много топло.
2. Поведение с новия термостат MAHLE BEHR (произведен в Чехия).
Отваря на 87, при движение извън градско поддържа 95-96 градуса. Ако спра на светофар на празен ход вдига на 97-98 и след 30 секунди се включва перката на доста силна степен. Работи 30 секунди и перката е намаля на ниска степен и след малко изключва.
Парното духа доста топло.
Ако спра и директно загася след малко се случва да заработи перката на силна степен.
(за момента преди да загася мотора изчаквам 1 мин на празен ход, за да охлади на 95 градуса и спре перката)
И двата термостат ги затоплих на котлон, за да проверя на колко градуса отварят. Измерено с термометър с външен датчин потовен във водата при който водата вреше на 99.9 градуса на около 300 метра надморска височина.
Температурата на водата на двигателя е измервам с OBD reader (на таблото няма индикатор за температура на водата).
Някой знае ли колко е нормалната температура която трябва да се поддържа при движение извън града за този мотор ?
Предпочитана (и изпитана) марка термостат ?
Поздрави.
Caddy BSX 2.0 CNG термостат
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пон 24 фев 2014 21:26
Re: Caddy BSX 2.0 CNG термостат
Не ми се вижда нормално да включва вентилатор на всеки светофар. Какво ще прави през юли-август, ако е 40+ градуса на сянка.
Честно казано ми се искаше някой да сподели на какви градуси му работи двигателя в движение, на празен ход ...
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Автомобил: Seat Toledo
- Местоположение: Шумен
Има ли климатик тази кола ?Термо ключа за коли без климатик го има в два варианта 84-95C/91-102C.Да си допълня поста да не пиша нов ,термостата за тази кола е само един модел 87-102 C
Последна промяна от Ивайло Димов на Вто 06 юни 2023 21:02, променено общо 1 път.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Напълно адекватна работа на термостат и перка/и.
Благодаря много за отговорите, явно 96-97 градуса е нормална температура за този тип двигател. Просто ми е първия VW и не съм сигурен в поведението му.
Добре де ... а след като спра на светофар, работи около 30 сек и се включва перката на максимална степен (показания според obd reader 97-98) и след като поработи известно време спада на слабата степен. Не е ли редно перката да се включва само на слабата степен ?
Някой знае ли за този модел на колко градуса се включвар различните степени на перката? Тя би трябвало да се управлява от ЕКУ-то, който би следвало да взима данни от един датчик (понеже не видях друг).
Аз бих спрял на една стоянка за таксита и бих си поговорим с някой таксиметров шофьор на caddy на ок има доста.
Хмм, прав си :). За съжаление за момента нямам ходене към София.
Между временно взех още един термостат Wahler да го пробвам, понеже "сондата" му е 21мм:
https://cdn.autodoc.de/thumb?id=1718885&m=0&n=4&lng=bg&ccf=94077840
А на Behr-а е 23.8:
https://cdn.autodoc.de/thumb?id=7657284&m=0&n=4&lng=bg&ccf=94077840
и предполагах по-малка инертност. И действителност, медната част е доста по-малка от BEHR-a и след като го сварих се забеляза доста по-бърза реакция от behr. Само дето Wahler-a се оказа, че не е изработен добре и пропуска вода дори при напълно затворено състояние. Видимо в единия край между "буталцето" и външния метален кръг преминава светлина когато е охладен и затворен термостат. Един вид външния кръг на термостат всъщност е лека елипса и в единия край не затваря добре.
А на Behr-а е 23.8:
Два пъти съм монтирал Whaler, и двата пъти е било греда. С Behr/ Hella/ Mahle не съм имал ядове.
Здравейте,
Сложих оригинален термостат и температурата на колата е вече в норми. 90-91 градуса извън града, 93 градско. С климатик след дълга работа на място достига до 95 градуса.
В момента чувам да се включва "първа" степен на перката (без климатик) на 93 градуса и да се изключва на 90.
Визуално изглежда същия като Mahle behr-a (все едно са правени на едно място), само надписите им са други, но работата им е доста по-различна. Съответно това рефлектира и върху работата на перките.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
