Здравейте, колеги.
Проблема се появява от време на време. Левият мигач остава светнат без да мига. Понякога става при употреба на ляв мигач, понякога при отключване/заключване на колата. След неколкократно отключване и заключване или при оставяне лоста за мигачите включен наляво се оправя само. Докато е блокирал мигача, другия мигач си работи нормално а на аварийни левите мигачи светят нонстоп а десните мигат. При блокирал мигач и включен лост на мигачите се чува приглушено цъкане на реленце ( не е отчетливо както при нормална работа на мигача). Релетата за мигачите са интегрирани в комфортмодула. Веднъж съм го отварял ,лятото , и повторих спойките на всички релета, но проблема остана.
Според вас дали проблема е механична повреда на релето за левите мигачи или е в електронните елементи около релетата?
Saharan 7m AFN 1997 - мигача свети нонстоп - решено
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Последна промяна от goppa на Нед 26 мар 2017 10:16, променено общо 1 път.
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Re: Saharan 7m AFN 1997 - мигача свети нонстоп
Същият проблем го имах колега и при мен точно левият оставаше включен дори и да се махне ключа от контакт пак светеше постоянно.От доста време нямам проблеми,но от какво се оправи идея нямам.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Много вероятно е да са нагорели контактите на релето и да залепва.
Ако има начин - като остане да свети така постоянно - чукни го с нещо (дръжка на отверка или подобно) и виж дали ще се оправи.
- goppa
- Автомобил: Sharan
И азклоня към нагорели контакти.
Релето е вътре в комфортмодула и няма как да го почукам.
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
Да, да, ясно, че е в комфорт-модула.
Имах предвид да чукнеш целия комфорт модул. Не е много голям - стига му малко да се поразтресе, за да 'отлепне' (в повечето случаи)
- goppa
- Автомобил: Sharan
Веднъж наскоро се оправи след шамар по капака на бушоните.
Тия реленца дали ги има някъде по магазините за електроника?
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
Не съм ги разглеждал - не знам какви са.
Ако можеш = порови тук:
https://store.comet.bg/Catalogue/RELL/R ... AiOiIyMCJ9
или тук:
http://image.schrack.com/kataloge/k-relay-e9-bg/
или тук:
- goppa
- Автомобил: Sharan
Голямо Благодаря, колега.
Като се стопли ще разглабям пак и ще търся релета за смяна. Май в първия линк има подходящи.
Ще се отчета тук със снимки от ремонта.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Мен ми се беше получило на вентото така след каране назад във сняг.Бронята беше загребала сняг и след няколко ритника след като изпада заледения вече сняг- угасна.Като се позатопли извадих мигача и видях,че кабелите са се заголили и може би от снега са правили ''комшулък''
- goppa
- Автомобил: Sharan
При мен не е една лампа а трите отляво.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
И при мен така -всичките само,че десни си светиха.Не знам как става този номер -кое накъде прехвърля,ама е факт.Забравих да напиша,че левите функционираха нормално.Десните както си светеха постоянно ,като дам ръчката на дясно си започваха да мигат и като я изключа си оставаха постоянно светещи И това в Румъния -около 70км .Като влязох в Русе чак тогава оритах бронята и угаснаха...
- goppa
- Автомобил: Sharan
Моите не мигат като подам мигач. Блокират светнати и толкоз. А релето се чува приглушено, а не отчетливо както когато работят. За всеки случай ще огледам за протрито по жиците около самите лампи.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Водния дух1 написа:Мен ми се беше получило на вентото така след каране назад във сняг.Бронята беше загребала сняг
Toва няма как да се случи при Шаран. Мигача е нависоко и закрит с кора
По скоро релето вътре да е поразтопено .
на служебната Нексия беше станало нещо подобно. Като свалих релето се оказа "студена" спойка на релето към платката. Там в един блок с корпус на реле е платка и запоено реле.
Не знам как е на Шарана...
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Релето в бушонерата свали му капачката, зачисти го и го смажи.
При мен беше за смазване, никакъв нагар.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
