Фолксваген шаран 1.8 турбо като запали и след 10 секунди гасне
Имам проблем с Фолксваген шаран 1.8турбо като запали и след 10 секунди гасне, прави го и на газ и на бензин
Re: Проблем с Фолксваген шаран 1.8 турбо
Имобилайзера ти да не е бъгнат. Ако имаш втори ключ пробвай с него.
Иначе някой датчик е другата опция. MAF датчик, отворен EGR, ECU-то да не е мокрено, датчик колянов вал. Пробвай винаги с най-лесните неща и отивай към по-трудни.
MAF, EGR, бубина. Ама не да ги сменяш а да провериш дали е от тях.
