с колко перфорации трябва да е гарнитурата
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 21:52
- Местоположение: sofiq
с колко перфорации трябва да е гарнитурата на 1.6D с дебелина на цил. глава 133мм
Последна промяна от dimidim 55 на Пон 21 апр 2014 18:45, променено общо 1 път.
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Re: с колко перфорации трябва да е гарнитурата
има 4 отвора за цилиндрите! Те са най-важни!
dimidim 55 написа::love.vwclub с колко перфорации трябва да е гарнитурата на 1.6D с дебелина на
цил. глава 133мм
силно се надявам някой да знае
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Няма как някой да знае.
Мериш колко милиметра изскача буталото над ръба на блока. Според това показание в магазина ти изчисляват и дебелината на гарнитурата.(С колко перфорации да бъде).
- p-sound
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
- Автомобил: VW T3 Caravelle
- Двигател: MV 1990
- Местоположение: varna
Двигателя е с код "ХХ",след шлайф ли е главата или не е след шлайф.Ако е,то с три е най добре за да нямаш притеснения.И според мен би трябвало в магазина да ти го зададат този въпрос и ще знаят какво да ти предложат!!!
- samo_pechka
Често засичам мнения за гарнитури при нашите печки и често отговора е: в зависимост от това колко е шлайфана главата ...тотално грешно е колеги дебелината на гарнитурата се подбира в зависимост
Колегата го е казал правилно и точно, аз само добавям - мерят се по двойки буталата и се взема най-голямото надстърчане за мярката т.е. ако има промяна в челото на блока ( шлайфане/изравняне) или са монтирани друг вал , биели , бутала - се налага корекция при нужда на гарнитура , но не и при шлайфане на главата , тя е равна като тепсия и колкото и пъти да я делнеш- все си остава равна ( ест да не забравяме ,че тя не може да се шлайфа до безкрайност, има си предел ).Presli82 написа:Мериш колко милиметра изскача буталото над ръба на блока. Според това показание в магазина ти изчисляват и дебелината на гарнитурата.
o.k. колеги ако е така както казвате - 1.2мм буталото е над челото на блока ...а главата е свалена до размер 132.8 ....
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Взимай с три перфорации
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
