Здравейте колеги,видно от заглавието Транспортер-а има проблем със спирачките.Проблема се изразява в това,че при натискане на педала на спирачките се чува едно "пссст" за около 5 секунди,педала се втвърдява и микробуса започва са спира изключително бавно.Направо трябва да му се изправиш на педала за да спре.
Другото което ми прави впечатление,че при натисната спирачка с "пета" и леко форсиране с пръстите на крака ФВ-то спира по-бързо и педала му омеква.Мисля,че или вакум помпата си е изпяла песента или от някъде смуче въздух сервото.Моля за вашите съвети и насоки,не се имам аз супер компетентен и търпя критика.Бусчето е Volkswagen Transporter T3 1.6TD от 1990 година.
'90 Volkswagen Transporter T3 проблем със спирачките
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Re: '90 Volkswagen Transporter T3 проблем със спирачките
Виж първо вакуум помпата....след това проследи цялата магистрала до сервото. И накрая самото серво.Проблема който описваш е по вакууум системата.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Според мен си е заминал сервоусилвателя що като натиснеш и изпуска.Оттам
ти изчезва вакума в системата и затова се втвърдява педала .А като дадеш обороти помпата успява да смогне да направи вакум и затова му олеква на педала.
- musuibie
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 21:02
- Автомобил: gotin
- Двигател: chugunen glava - aluminieva
- Местоположение: У нас
От аватара ти е видно, че живееш в Транспортер-а, ама иначе ако си от София се обади - имам нужната част.
- Регистриран на: Чет 30 апр 2009 16:49
- Местоположение: VW_Transporter_T3
Благодаря на всички отзовали се.Вчера ми се наложи малко да пътувам и Транспортера не съм го пипал въобще,седи си заключен в гаража .Утре или вдругиден ще погледна каква е хавата и ще пиша.От Асеновград съм.
- valsanik
Ма,така кажи бре човек.....Я ако не ти е ясно нещо отивай при наш човек във Асеновград...Ицо(batchi).Той ще ти помогне най добре....Телефона му го има в темата за взаимопомощ и ще можеш да се свържеш с него.
Имам Фолксваген транспортер Т2 с двигател на голф2 1.6 турбо дизел,но искам да заменим мотора със двигател 1.9 чист дизел от Фолксваген Транспортер Т4.Разликата че двигателя е отпред и моя от зад ,въпроса ми е дали ще пасни двигателя Т4 на моята скоростна кутия,тя е петстепенна.
- valsanik
Пасва....но моя съвет е да си намерите 1.9 тди с механична помпа.
По добрия мотор е. Има доста изписано из форума ни и доста проекти са направени...Също така има и доста снимков материал ,кое как, и защо....Просто трябва да потърсите малко.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
