Здравейте!
Затрудних се със заглавието.
Т3 Каравеле С, 1,6 дизел,CS 1985. Едната тръба от двигателя до радиатора се проби. Със затоплянето на времето варианти много, но най-добрия е нова/стара, но вече по възможност пластмасова тръба. Аз съм от късметлиите на които са сложени последните метални. Въпроса е - има ли взаимозаменяемост между моделите или трябва да търся точно за моя модел? Това е дължината, чупките.външен диаметър на моите е 32мм. Весели празници!
метални тръби до радиатора
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Re: метални тръби до радиатора
Стават перфектно..... На моята първа гордост( Синята Хала), бяха метални .....на вестник..... Сложих пластмасови без проблем.
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Благодаря! Сега бегом до моргата и нека късмета бъде с мен!
- valsanik
Сега поне има доста бусове по моргата....
- levonik
- Двигател: CS 1985
Ядец! В Балчик няма, но закърпих положението с един гумен маркуч заместващ изгнилата част. Тръбата беше изгнила на цяла педя, наистина като вестник.Сега съм подвижен и относително спокоен ще търся тръби и в Добрич и във Варна! Колко горе-долу струват, някой има ли представа от скорошна покупка?
- radio182
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 18:28
- Автомобил: VW Transporter 85
- Двигател: 1.9 D
- Местоположение: Добрич
Колега, аз съм от Добрич. 0883475144. Звънни мисля че мога да ти помогна.
- levonik
- Двигател: CS 1985
Благодаря на колегата radio182- спаси положението. Но ми разби надеждата, че мога сам да се справя пред блока. Трябвало да се сваля резервоар, да се откачат закрепванията на старите тръби и да се сменя тогава. Ще се търси канал и специализирана помощ!
- valsanik
Може и без да се сваля резервоара... Просто трябва повече търпение и наместване на тръбите......Все пак , на канал е по удобно.
- muns61
- Местоположение: pleven
Може да се ползва водопроводна тръба с алуминиева вложка.
- valsanik
Може, но все си мисля ,че с оригинала си е по добре....
- levonik
- Двигател: CS 1985
Колеги! Тези тръби закрепени ли са за нещо в пространството между пода и резервоара? Какво означава наместване?Притеснява ме и още нещо- тръбите са с по голям диаметър. На практика моите старите с Д 32 мм. влизат в новите след набиване и след нагряване естествено. Притеснявам се да не вземат гумените маркучи да се окажат тесни.
- levonik
- Двигател: CS 1985
Ядец! Маркучите не могат да поемат диаметъра от 38 мм на новите тръби.С напъване може и да стане, но ще има опасност от сцепване на маркучите, все пак на са години.. Това го установиха като свалиха всичко. Между другото , без сваляне на резервоара не може да стане при Каравеле С 1985 година. Централно над резервоара има метална скоба която държи двете тръби, отворите са точно по размер и на сляпо не могат да се нацелят. Новите тръби ще изядат и пространството за маркучите на парното. Сега отивам до водопроводчик, да напъхам и залепя по един накрайник от тези пластмасовите тръби за топла вода, която има размер точно 32 мм. Дано имат нещо като лепило за доуплътняване.
- Регистриран на: Пет 01 авг 2014 10:58
- Автомобил: VW caravelle syncro T4+t3hochdach
- Двигател: AAB
- Местоположение: Казанлък
Колега използвай маркучите от пласмасовите тръби (ако ги имаш разбира се) те са ушерени към пласмасовите тръби. Поне аз така направих. Скобите вече няма да станат, използвах перфорирана лента и със самонарезки ( тези преди 85 г. са така). Маркучите за парното се събират ама голяма игра да се наместят без да се деформират. Отзад до двигателя от елипсовидния отвор ще се наложи да отрежеш малко ламарината, защото двете тръби не се събират една до друга. Приготви и вълшебните думи, ще ти трябват като намушкваш тръбите от край до край. Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
