Задържащи спирачки
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Задържащи спирачки
Здравейте!Т-3, Каравеле, 1,6 Д, 1985. Вече на два пъти ми прави следния номер при дълъг път: при нормално използване на спирачки, в един момент чувствам леко стържене от задържане в накладките, намаляване хода на педала и намаляване с 2/3 на хода на ръчната. Временно оправям положението със засилвания напред/назад и рязко спиране. Къде може да се крие проблема, че да не губя много време при огледа. В петък и събота дават леко затопляне и сухост. За сваляне на барабани няма да има време, че съм уличница, но смятам да проверя състоянието на кантарчето на ръчната и хода на въжетата. Най-накрая, при условия, ще проверя и лоста на ръчната и захвата на въжето за него!
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Задържащи спирачки
Само отзад ли задържа???
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
- Местоположение: Бургас
Мен ако питаш, като за начало си направи пълна профилактика на предни и задни спирачки, провери накладки, раздвижи апарати, регулирай жилата на ръчната.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Мен ако питаш си смени маркучите към задържащте колела.
- levonik
- Двигател: CS 1985
Пълна профилактика ще направя при топло време. Шумът от задържане е и при четирите, което отхвърля надеждата ми да е свързано само с въжетата на ръчната и тяхното клеясване. Това щеше да бъде малкия дявол.
- avtohit77
Май няма да е малкия,на спирачна помпа отива
- levonik
- Двигател: CS 1985
и аз в началото имах подобно опасение, но няма теч, няма го характерния звук на преместване на течността през вътрешнага гумичка, тъй нареченото вътрешно въртене на спирачната течност, педалът не омеква при продължителен натиск. Помпата не си струва да се ремонтира нали, сменя се с нова. Кажете някаква читава марка помпи да се ориентирам в нета, моля!
Колега провери дали педалът има луфт, ако няма може да избутва леко при работа на мотора.
- levonik
- Двигател: CS 1985
Добре че форума проработи. Днес отидох на сервиз и като вдигнаха и разглобихазадните колелета, от лявото задно изпадна цялото феродо на накладката. От дясно се оказа, че едната страна на цилиндърчето не работи. Въпреки стиснатоста си купувам нови накладки за 70, цилиндърче за 20 и давам за труда 40. Благодаря за отзивчивостта ви и бързите отговори!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
