За какво служи този клапан? (1.6 JX)
- Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Имам проблем с този клапан на снимката. Никъде не е свързан, няма кабели до него. Гледах схеми на ел. инсталацията на JX мотора...нищо не води до там, не се управялва. Не ми е ясна функцията му, та да мога евентуално да си реша проблема.Стои отгоре на впускателния колектор. При 3200-3500 оборота (оборотомера е още в зелената си зона) се отваря сам и изхвърля въздух. В резултат, налягането в колектора пада. Следва загуба на мощност, преобогатена смес, яко черен пушек. Въздухът, нагнетен от турбината, изхвърча от този клапан и до там. Не става дума за някакви тежки режими-карам буса съвсем празен, в момента дори едната голяма седлка вътре я няма.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: За какво служи този клапан? (1.6 JX)
Този клапан предпазва системата от пренадуване на турбото!!!! Натегни го малко,във средата има винт.Ако няма ефект значи клапана се е скапал.Но преди това измерете на какво налягане разтоварва клапана.
Ясно. Ще видя какво ще излезе. Тия турбини по принцип нямат условия да правят свръхналягане, освен гейта да блокира затворен...ама ще трябва да се измери явно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
