Скоро се очаква да закупя TRANSPORTER T3, 1.6 TD с 4-степенна кутия. Т.к. ще го ползвaм предимно за предвижване по черен път, няма да му сменям кутията. Но, пък ме интересува да вдигна малко проходимостта, както и малко скоростта. Това може да се получи със смяна на стандартните гуми и джанти които са 185/80R14 с 195/80R15 - така или ианче ще се сменят гумите... между другото - някой да знае някъде евтини гуми ? Например руски имаше едно време... Също и такива с едър грайфер за OFF-ROAD.
Някой кара ли с такива - 195/80R15 ? Какви са впечатленията след замяна от по-малки към по-големи ? От какви други автомобили могат да се монтират ?
Фабричните размери на джантие са следните, ако могфат да са полезни на някого ...
R14 - 5.5J14 ET51
R15 - 6J15 ET44
Гуми и джанти за TRANSPORTER/CARAVELE T3
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
- Местоположение: Бургас
Re: Гуми и джанти за TRANSPORTER/CARAVELE T3
Здравей, дано случиш на запазен екземпляр. Като за начало може леко да надигнеш буса с подложки на пружините, отпред към сантиметър, отзад 2 см. Вземаш такива джанти: http://olx.bg/ad/4-br-metalni-dzhanti-z ... 1e91eef847 след това гуми 195/80/15 като преценяш дали Ол терен 50/50 асфалт/офроуд или кобри 80% офроуд, но пък те са много зле на мокър и заледен асфалт. Но ако слагаш агресивни гуми, следващата стъпка е смяна на мотора с 1.9 TDI ;)
Някой ден ако ти попадне скоростна кутия от синхро, може да и вземеш блокажа и тогава проходимостта ти ще се увеличи значително.
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 12:12
- Автомобил: TRANSPORTER T3 T25
- Двигател: JX
- Местоположение: Varna
Е, чак толкова че да стигам до 'кобри" няма да стигам. Ще го ползвам за къмпинг, риболов... за да не си хабя колата. А и събира повече багаж, и има по-голям просвет. заради коловозите по язовирите.
Засега стигнах до следните изводи сравнявайки размерите:
Гумите 185/80R14 , който си е заводски размер, напълно съвпада (разлика в диаметъра 2 мм) с 195/70R15 . Дори и по цена.Но за сметка на това, 195/70r15 са по-разпространение и има повече шарки.
за джантите видях в руските форуми, че 15 инча, и 16 инча съвпадат напълно от FORD SCORPIO до 1995 г, ML.
- PACH
- Bus Master
Стига си гледал кое на какво отговаря, 185/R/14 е равно на 195/80/15 като височина, ако вземеш на 70 губиш височина и максимална скорост. Купувай http://www.barzgumve.com/product/D-1195 ... opmania_bg и се радваш на добър просвет и проходимост
- Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Със стандартните 14C гуми до сега не ми се е случило да ми се опре препятствие. Имам един съсед с Чероки, ако не е кално или снежно, няма място, където той да може да мине с Черока, а аз да не мога да мина с буса. Та не знам колко по-висок искаш да го правиш. На една височина е с доста сериозните джипки. Ако се вдигне, ми се струва, че стабилността ще пострада доста сериозно. Тя и без това не е блестяща.
колеги тези джанти ще станат ли на т3 мулти,или да търся 16 цола.https://www.olx.bg/ad/dzhanti-borbret-1 ... 27814f1c4a
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Ако ЕТ-то не надвишава 37 ще станат.... Иначе ще трябват фланци. Аз нае моето мулти съм със 17-ки и ЕТ-то е 35.... А гумите са ми отпред 205/50/17, а отзад съм на 225/50/17...Но имам и 6мм фланец и по дълги шпилки и болтове...
Не разбитам какво точно е това ет.Каде да гледам за него,когато копувам джанти.а и казвате не надвишава 37,а от колко може да почва това ет.
- valsanik
Изнесеноста на джантата спрямо главината...... Колкото по малко ЕТ, толкова по изнесена навън е джантата.....Но, имай на предвид, че ако е много изнесена може плъзгащата врата да опре в задна дясна гума.
значи това трябва да пасне перфектно.... https://www.olx.bg/ad/dzhanti-za-vw-aud ... db5e2b5ac1
- valsanik
Нц.....централният отвор е по малък.......Трябва да е 66мм. Тези мисля са на 57мм....Ако ги вземеш трябва да ги носиш да ги престържат....
Явно няма да е лесно намирането на джанти.Искам някави 16ки да му сложа.Но нещо ефектно или ретро.
- valsanik
Търси от Мерцедес с ЕТ 35....Пасват точно.
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Това за Хановера ли? Значи си се отказал да го препродаваш?
За мен най-добре стоят джанти с приличен борд. Задните джанти да са по-широки, 9 или 10J и със съответните с по-широки гуми отзад. Да се има предвид това че ЕТто зависи от това колко е широка джантата.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
