Здравейте!
Вече втори път се налага дозатягане на заден лагер , на колелото. Преди една година смених лагерите, е два пъти, защото първите се оказаха менте, след 600 км. След време се наложи дозатягане след плашещи звуци по време на движение. Тази седмица звуците се появиха пак и при вдигане на крик се оказа, че гайката отново може да се донатегне, така на око с 1/4 оборот. Шплента си е на мястото. Погледнах схемата, двата лагера , съчмения и ролковия се натягат един срещу друг и не мога да си обясня от къде се появяват тези хлабини. Някой бил ли е в подобно положение и какво се е оказало.? Сега отивам на сервиза да го оберат луфта, но само толкова. Нямам сега възможност за разглобяване и оглед отвътре. То и толкова ще се види, ама.
Моля за мнения!
27.07. Стегнаха около 2/3 оборот. Лагерите въртят вече безшумно и "мазно". Луфта вече е в норма и ще карам до нова ситуация. Все пак, ако някой е попадал в подобно положение, моля да споделя!
разхлабване на заден лагер
- regreed
- Регистриран на: Пет 14 окт 2016 22:27
- Местоположение: ankh-morepork
Re: разхлабване на заден лагер
Същата радост и у нас. Звуците направо ми изкараха акъла (не че имам много де) та се стигна до поръчка на комплект лагери в движение и спиране в първото населено място за ремонт...
Нищо! Измих с бензин насъбраната мръсотия, гресирах, стегнах, върви.... вече 3500 километра. Обяснение логично нямам, лагера като го измих, не личеше да има дерюги и подбито, по шийката на полувала също нямаше видими наранявания или отклонения. идея си нямам как се е получило, но засега върви. Карам си го, ама с едно на ум. Дано не ми направи номер по пътя.
- Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Две неща се сменят задължително, когато се сменят лагери-втулката между тях и гайката с шплента. От там някъде ще е дошъл проблема.
Привет!На моя,при движение,задните колела се въртят на зиг заг,буса леко тресе и се чува шум,който не мога да определя от лагер ли е или от гумите.Дигнах го на крик ,първо едното колело ,после другото ,и двете дават отклоенение....едва ли двете джанти са криви...болтовете са стегнати....някакви идеи по въпроса?!
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Криви джанти или криви гуми.
Колеги,знае ли някой номера на камъка за централният болт за главината на барабана ,че и на мене ми вие ...?!
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
vozi63 написа:Колеги,знае ли някой номера на камъка за централният болт за главината на барабана ,че и на мене ми вие ...?!
46
Последна промяна от IvanMan на Пет 14 яну 2022 15:18, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "нов отговор"!
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
- Автомобил: Passat B3 Arriva-Variant-Vw T4
- Двигател: ABS 1993-AAB 1996
- Местоположение: Сливница/Благоевград/София
М16х1,5х120 е размера на болта.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
