Здравейте,
След дълго търсене на бус вече съм в клуба с T3 Caravelle 1.6TD с 4 скорости, но имам няколко въпроса и дребни проблеми по буса.
1. Километража не показва изминатите километри. Установих, че това е доста често срещан проблем, защото пластмасовите зъбни колелца които сменят числата с времето се напукват/сцепват.
2. Стрелката за температурата на водата, се е скрила в най-ляво над максималната възможна температурна скала и не мърда. Като дам на контакт лампичката пресветва няколко пъти и изгасва. След сменен антифриз от сервиза ми казаха, че охладителната система работи и когато буса загрее перките започват да въртят.
3. При смяна от 2 на 3 скорост някой път се чува стържещ звук. Може би все още не съм свикнал как се сменят скоростите, но като цяло скоростният лост го чувствам като "лъжица в буркан".
Ще се радвам, ако някой с повече опит сподели мнение и възможние решения. Ако има някой в София или района, още по-добре е и да се видя с някой експертен Т3 бусаджия да ми даде "акъл".
Поздрави.
Нов Т3 бус
- System_error
- Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
- Автомобил: T4 Multivan 1998
- Двигател: ACV
- Местоположение: Силистра
Re: Нов Т3 бус
Браво!
Ще хвърлям по едно око. Много се радвам (и малко завиждам) на такива хора и бусове.
Втулки по щангите от скоростния лост до кутията е за лъжицата в буркана.
Гледал съм го или на "Сервиз SOS" или на "Да продадеш колата си"
Сигурен съм, че ще се справите!
Re: Нов Т3 бус
Честито! Изглежда всичко е в реда на нещата. Както пишеше в един английски сайт 'каквото и да направите по скоростния лост, той винаги ще е като пръчка в калта'
За температурата проблемът е или лош датчик или някъде някой жица е опряла на маса.
Пиши ми едно лично да се срещнем някой път и да си поговорим, все пак акъл може да се дава и без да имаш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
