Разбита предница Т4
Разбита предница Т4
Проблема е следния-когато мина през дупка/неравност се чува пукане,това става и при завой-ляв/десен.Предполагам,че това са шарнири,тъй като видимо изглеждат за смяна.Проблема,заради който пиша е един луфт на волана,който обаче се получава от страната на рейката,не на колелата.От какво може да се получава този луфт?
- CARAVELLE_VR6
- Регистриран на: Вто 05 юли 2005 16:46
- Автомобил: VW T4
- Двигател: AAC 1995
Re: Разбита предница Т4
Разбити накрайници на рейката - смяна на накрайниците с НОВИ не рециклирани!!
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 23:11
Рейката се захваща за купето не директно а има тампончета.Най вероятно те са заминали ако цялата рейка се мърда.Тампоните са подобни на външен вид като предните носачи на пасат 90г. голф 3 ,2 и са 4 на брой.Рейката задължително се сваля.Сватбата е голяма ако нямаш условия .
- System_error
- Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
- Автомобил: T4 Multivan 1998
- Двигател: ACV
- Местоположение: Силистра
Да използвам темата на колегата...
Моята не е разбита съвсем, но се чува едно тропане още откак взех буса. Също и скърцане при завъртане докрай на волана наляво. Знам, че е шарнир. Решил съм да сменя цялата предница. Шарнири, накрайници, всичко. Каретата ще ги оставя за по натам, че и те чаткат малко, но само като е завъртян волана докрай и дам повечко газ. Трае се.
Ако може да споделите впечатления от марки. Масово се предлагат комплекти на MAPCO, но знам, че идеята не е добра. Открай време им се носи слава на ментета. MOOG, LEMFÖRDER може би?
Благодаря!
Благодаря!
- kadeta
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
- Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
- Двигател: 1X 1992
- Местоположение: pleven
привет.да се включа по темата,от 10 години карам т4 и да ви кажа че съм слагал и много скъпи болтове и накрайници и много евтини,всички карат по около година и всичко започва отначало.така че каквото и да сложите като марка все тая. слагате нещо по джоба и газ
- System_error
- Двигател: ACV
Аха, ясно :) Ще се поръчва от Germany пак. Ако не друго, поне е по по джоба. Странна тенденция се наблюдава у нас. Хем ментетата са повече, хем цените растат. Само за пример...
Спирачни дискове АТЕ ми ги предлагат 120-130 кинта бройката а си ги поръчах от немско за 168 лв. комплекта, барабар с доставката. Благодарско kadeta
- G_G
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 19:37
Здравей, имам шарнири Лемфьордер навремето лично си ги доставях от фирмата в Германия имам и други части по предницата така че , ако не си се отказал да пазаруваш в България обади се.
тел:0888-452-477
Успех.
тел:0888-452-477
Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
