Здравейте колеги,
понеже не мога да спра да топлото в кабината, пък и колкото рядко да карам този бус, все пак става още повече жега.
Разглобих "врътките" на парното и видях, че захващането на жилата е счупено и не може да се регулира въобще. Като капак, жилото, което вероятно е свързано с кранчето, ако има такова, се измъкна от някъде и сега съвсем нямам идея къде да го включа, за което моля за помощ.
Някой ако има схема да сподели, къде се намира въпросното кранче за спиране на топлото, за да го спра ръчно, докато намеря панел, който да сложа и да си работи чрез врътките.
Буса е Transporter T4, 2.4D , произведен през 1997 година
Поздрави
Помощ за схема на парно на Транспортер Т4 2.4D
- Е.Димитров
- Регистриран на: Чет 10 фев 2011 6:07
- Автомобил: Т5
- Двигател: 7H
- Местоположение: София/Пловдив
- kadeta
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
- Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
- Двигател: 1X 1992
- Местоположение: pleven
Re: Помощ за схема на парно на Транспортер Т4 2.4D
вдигаш капака и проследяваш двата маркуча който излизат от кабината и ще намериш и кранчето(маркучите за ф 20 за да ти е по лесно)
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Пуснал съм на колегата снимки и пояснения, но не е върнал информация дали все още кара в сахара , ии се радва на нормална температура
- Е.Димитров
- Автомобил: Т5
- Двигател: 7H
Здравейте колеги, извинявайте за закъснението с отговора.
Изключително съм благодарен на колегите и особено на колегата @petrushkov за снимковият материал и подробното обяснение, къде се намира кранчето, благодарение на който материал, разбрах, че моето кранче е сменено с тръбичка
Изниква въпроса, някой знае ли, къде се предлагат подобни кранчета, че май се оказват дефицит, или какво кранче да сложа, което би се явило заместител.
Поздрави
Поздрави
- Двигател: AET
Номера на кранчето при мен е 400129C
- Е.Димитров
- Автомобил: Т5
- Двигател: 7H
petrushkov написа:Номера на кранчето при мен е 400129C
Да, точно това е кранчето, сега трябва да намеря къде го продават.
- Двигател: AET
701819809C Това е номера по VIN
- NOVAGOLF
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 21:26
Колеги имам същия проблем.. снимки и за мен ако може... предполагам преди зимата трябва да се пусне пак
- NOVAGOLF
Колеги кажете къде е кранчето?
- Е.Димитров
- Автомобил: Т5
- Двигател: 7H
Колега, кранчето се намира на тръбите, които се виждат, когато се отвори предният капак на буса.
- NOVAGOLF
Мерси колега, проверявам утре!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
