Здравейте! доста търсих но не мога да открия почти никаква информация относно въпросния бус.
Изкушава ме закупуването на Транспортер с атмосферен 2 литра бензин 115 коня, код на двигателя AZM, има инсталирана газ.
Въпросите са ми: Някой кара ли такъв бус? какво да очаквам като поведение на 2 литра бензин с 115 коня на такова голямо купе?
5 скорости - шумно ли е в купето на магистрала?
От Ст. Загора съм някой наоколо с такъв бус?
Предварително благодаря за коментарите!
VW Transporter T5.1Long 2.0 (115hp) benzin
- GeorgeMihalev
- Регистриран на: Пон 01 авг 2016 13:55
- Автомобил: VW Sharan
- Двигател: 19 TDI AUY 4 Motion 115hp
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: VW Transporter T5.1Long 2.0 (115hp) benzin
За мен Golf 4 с тоя мотор е сравнително спрял. За T5 дълга база да не говорим. Предполагам за работа градско ще е ОК, ама ако трябва да пътуваш извънградско няма да е най-приятното изживяване.
Коментарите по-горе се отнасят обаче за семейни автомобили. Не знам при товарните дали е толкова драма като двигателят е слаб.
- samo_pechka
Много е слаб двигателят за Т5. Ако беше като в Т4 2.5 ( същите к.с. м/у другото ) , щеше да е по-добре .
- GeorgeMihalev
от тези същите неща се притеснявам и аз - ще е слабичък и ще шумно в купето на магистрала със 120-130 км/ч на 5та. реших обаче, че щом от VW са направили такъв бус?! сигурно е помислено и няма да чак толкова зле, затова ми се иска да пробвам как е. целта е да стане семеен автомобил... Сега сме с sharan но мястото все недостига.
- Vlad777
- King of the Road
AZM - 85 kW, 115 h.p. при 5400 rpm, 172 Nm при 3,500 rpm
Не виждам такъв двигател да се монтира на T5. AZM се монтира в Passat B5.5
При Т5 двигателят 2.0 115 к.с. е с код AXA.
- GeorgeMihalev
От тук видях кода на двигателя. Може и да не е вярно имайки предвид, че годините които са показани за производство на модела са от 2003 до 2009, а буса който аз гледам е 2010 г. фейслифт на Т5
Има ли разлики м/у двата двигателя?
https://autodata24.com/volkswagen/trans ... hp/details
- Vlad777
- King of the Road
Според мен в този сайт са объркали кода.
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Бусовите двигатели са с дълъг ход на буталото за повече въртящ момент и са съответно нискооборотни. За да има живец ще са сложили къса скоростна кутия, опримална скорост извън градско ще му е макс 110-120 като това ще е на около 3500-4000 след което ще се чувства некомфортно. Градско няма да го усетиш бавен, най-вече защото в град се кара бавно. Няма да е бегачка, имайки предвид разликата в теглото ще отговаря по пъргавост на Т4 2.0 което е далеч от пъргаво. Като цяло единствения проблем ще са ти изпреварванията ако загубиш скорост. Провери в нета дали този двигател не е от маслоядите.
- GeorgeMihalev
благодаря на всички за включвания та. мисля, че ще се ориентирам към
др. двигател.
др. двигател.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
