Здравейте,
Имам проблем с резервоара - не се пълни над половината. Отпуших отдушника, но пак не се пълни, а свалянето е много трудно заради карданите
Благодаря
проблем с резервоар, Т4 Multivan Synchro
- CARAVELLE_VR6
- Регистриран на: Вто 05 юли 2005 16:46
- Автомобил: VW T4
- Двигател: AAC 1995
Re: проблем с резервоар, Т4 Multivan Synchro
Ти по какво съдиш, че не се пълни над половината?
Ако гледаш уреда за гориво - той те лъже със сигурност.
Имах същия проблем - нивомера вън от резервоара и смяна на плочката.
Става от пасат - поне на бензиновия, но миля че и на дизела ще е същата плочка.
Успех и пиши ако се решил проблема да знаем как.
- ilkomotor
- Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
- Местоположение: Пазарджик
бензин или дизел ??? е горивото
буса е бензин резервоарьт прелива стрелката е до половина а пьк минавам само 300 км и като заредя сабира само 30 л сега е пак в сервиз ще пиша веднага
- dobrin
- Чингис хан
Зареди до горе и карай докато свърши - така ще си наясно дали грешката е в резервоара или в измервателния уред.
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
колега да няма таиник в резервоара ако си го купил 2-ра ръка може преди това са го ползвали за друго буса
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
колега, бензиновите бусове имат система с активен въглен за улавяне на бензиновите пари в резервоара, и подаването им през един клапан в двигателя. намира се в предния ляв калник точно зад предната гума. После мога да го снимам да видиш ко мяза...
Може да е запушен някой от маркучите и затова се получава подобен ефект. братушките бяха писали нещо по въпроса в техния бусовски форум, но сега не мога да го изровя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
