Колеги помагайте
бус Т4 с двигател AAB и скоростна кутия AYF
проблема е следния при 2000 оборота на 5-та се движи с 60 км/час
Какви зъбчатки за 5-та скорост е необходимо за да му вдигнем малко скоростта на извънградско ??
и ако някой знае от какъв модел скоростна кутия може да се вземе ще е супер
поздрави
Т4, 2.4 Дизел с "бавна" скоросна кутия ???
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Т4, 2.4 Дизел с "бавна" скоросна кутия ???
Шпрехен зи дойч? Ако не, ще поровя инфо и на русский... Първо погледни на първия линк с какви предавателни числа ти е скоростната кутия, по буквения й код. А на втория линк имаш разкази в картинки, и частите изписани по ЕТКА-та, и предавателните им числа съответно...
http://www.t4-wiki.de/wiki/Getriebekennbuchstabe
http://www.t4-wiki.de/wiki/Getriebe_%28 ... 5._Gang%29
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
- Местоположение: Бургас
icsh haber si nein
немския не ми е силна страна особенно техническия им - както имат навика да навързват по 5 думи в една и дори и да знаеш 5-те думи не можеш да си представиш каква е сборната.
табличките всичко ми стана ясно , в разказа с картинки също разбрах какво трябва да се направи само не знам какво съотношение ще е подходящо за този двигател - моля ако някой може да каже как да го накараме да върви със 100 км/час на около 2000 оборота да сподели коя от всичките вариации е за този бус
Поздрави
Поздрави
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Кода за дълги скорости е (OZN)а кутията е AFK. На 5 скорост със 100 се движи на 2300 оборота.Успех с намирането
- Duke_BG
Благодаря !! сега се заемам с търсене по part N
Но !! има едно НО !! ако някой знае от каква скоростна кутия на VW мога да намеря точната зъбчатка ще съм му много благодарен.
имам пред вид следното: много детайли са взаимозаменяеми но с различен Part N и съответно на различна цена давам пример : клапани за 1,9 TDI са същите като за 2,4 ABB но цената е примерно като да ти е по-изгодно купиш два комплект за 1,9 по 4 бр вместо един за 2,4 по 5бр ....
надявам се че съм обяснил правилно
едит :
тук нещо не мога да хвана :
- Какво означава Typ в таблицата - дали от всеки тип "карантиите са взаимозаменяеми ????
- AFK наистина има най-добро съотношение (35:48=0,729) но е друг тип а и не само тя има такова съотношение - кое да гледам тип или съотношение ???
- Във втория линк въобще не се споменава такова съотношение ...
едит :
DA@KA написа:Кода за дълги скорости е (OZN)а кутията е AFK. На 5 скорост със 100 се движи на 2300 оборота.Успех с намирането
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Колега, не се оливайте много с "удължаването" на 5-тата. Щото после да не се получи от кон, та на магаре. Имай предвид, че движока ААВ е 78 катъра по ТТД. И при прекалено "дълга" 5та ще омалява лесно и ефектът няма да е желания. Скоростните кутии са два основни типа - 02B и 02G, показани са основните разлики между тях. В таблицата във втория линк са показани съответните предавателни числа и номерата им по ЕТКА. Сега, за взаимозаменяемост, трябва да имаш ЕТКА-та и ELSA-та и още един куп галимации, за да си сигурен, че знаеш какво правиш. В голямата таблица със скоростните кутии си намери твоята, и виж например какви са разликите с AFK (която се монтира на 102 катъра ТДИ)и си прави изводите. Твоя бус вероятно е товарен фургон, или бордовак, и затова е с "товарна" скоростна кутия. Според мен вместо да експериментираш със зъбни колела, потърси кутия от същия движок на пътнически Каравел.
- Duke_BG
kds написа:Справочно,шестерни пятой передачи на Т-4.
34/45 = 0,775. 02A 311 361 Q . 02A 311 158 E .
36/43 = 0,837. 02A 311 361 L . 02A 311 158 H .
31/37 = 0,838. 02A 311 361 P. 02A 311 158 S.
30/39 = 0,769 02A 311 361 N. 02A 311 158 L .
29/39 = 0,743 02A 311 361 н.э. 02A 311 158 AE.
28/40 = 0,700 02A 311 361 М. 02A 311 158 AF
руснаците слагат и 28/40 на същия двигател
замяната на цялата кутия е неприемлива за момента (скъпичко удоволствие)
А и съществените разлики според таблицата са в 5-та скорост
скоростните кутии са два типа - за предно предаване и за синхро - а вътре еднакви ли са "Карантиите"
Въпроса ми е взаимо заменяеми ли са зъбчатките и възможно ли е да се вземат от други VW-та (ако да от кои)
Някой от форума не го ли е правил това ?
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Деференциалите имат разлики и неможе да смениш само 5та затова трябва да смениш цялата кутия от Мултиван или Каравеле 2.5ТДИ успех
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
И с тия 78 катъра ако знаеш как ще ускорява със скоростна кутия AFK от 2,5 ТДИ, кат полудял градински охлюв.
- Прикачени файлове
- crazy_pilot.gif (28.15 KиБ) Видяна 7353 пъти
Коя година е тази бавна т4 ,имам сащият проблем като твоят казаха ми че кутята била бензинова
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Дай буквите на кутията, и ще ти кажем каква е. Едва ли е бензинова, призведени са четити пъти повече дизелови модификаци, отколкото бензинови на Т4. По-скоро е товарна ако буса е фургон....
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
колкото по големи са стойностите на числата на диференциала и скоростите то толкова по къса е кутията
и обратното
като пример за дълга кутия ще дам : DQR,ДИФЕРЕНЦИАЛА Е 3.94 а пета скорост е 0.694
и обратното
Къде се намират буквите на кутията, бих искал да проверя моята. мерси
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Ето тук, обикновено са три букви като на движока...
http://diamondhell.com/content/view/39/30/ намерих това в гугъл
моята кутия е CRM, не мога да разбера колко оборота със 100км/ч е мотора.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
