Колеги нормално ли е когато е топъл двигателя да не подгрява и да пали трудно.Така карам повече от половин година ама мисля е време да го реша този проблем.Единственото което съм установил до момента е при махната букса на темп.датчик(горния с 2те крачета) лампата за подгрева свети,но не гасне и пали веднага...зимата при студен старт винаги се е палил веднага шом подгрее.Надявам се да успееме да разрешиме този проблем.
Буса е каравеле 2,4д ааб 91г
Благодаря предварително!!!
проблема е решен....
T4 2,4d като загрее пали трудно....решено
- empaher
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 21:56
Последна промяна от empaher на Съб 24 май 2014 19:12, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 19:26
- Автомобил: transporter 3 doka
- Двигател: ky 1987
- Местоположение: варна
Re: T4 2,4d като загрее пали трудно и не подгрява....
Би трябвало да е релето за подгрева, отвори го, почисти го и ако пак не стане май си за ново
- empaher
къде се намира това реле ...направо ново ще купя или ако е като другите ще пробвам с някое останало по мазето....
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
На конзолата със релетата и бушоните,под реле номер 22 е релето за подгрева
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Добре тогава, защо колегата като откачи темп. датчик пали веднага. На баща ми колата го има същия проблем и аз изкарах едно ключе за да го изключва, когато пали на топъл мотор. Това реле какво върши?
- Двигател: ky 1987
Релето за подгрева взема инфо от температурния датчик, когато разкачиш връзката му с него подгрява винаги
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
ghefa написа:Релето за подгрева взема инфо от температурния датчик, когато разкачиш връзката му с него подгрява винаги
Когато го разкачи ,лампата за подгрев свети ,но не гасне и пали от раз ... Този датчик има ли роля с помпата,смисъл той ли дава информация към нея за разхода или друг ?
- Двигател: ky 1987
няма нищо общо с помпата, просто като е разкачен датчика, релето си "мисли" че двигателят е студен и подгрява на макс
- samo_pechka
Нищо му няма на релето смени темп.датчик .
датчика е сменен вчера,нов от ауто хит ... но пак не става,само при откачена букса пали!
- empaher
реших проблема с смяна на втулката на стартера...тази която седи в скоростната кутия...но за да разбера че това е проблема трябваше да изгори шалтера и четките....сега буса топъл пали супер лесно....преди въртеше все едно няма акумулатор... но не ми доиде на акъла че една втулка за 1лв може да ми създава проблема...
- Вечен БАН
empaher написа:реших проблема с смяна на втулката на стартера...тази която седи в скоростната кутия...но за да разбера че това е проблема трябваше да изгори шалтера и четките....сега буса топъл пали супер лесно....преди въртеше все едно няма акумулатор... но не ми доиде на акъла че една втулка за 1лв може да ми създава проблема...
Благодаря колега! И при мен стартера вие...май е от там! Като го оправя ще пиша.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
